Par contre il s'agit d'un T2 de fin 97 donc normalement en Dexron sur la BT et en API GL-4 sur la BTOlivierLB a écrit :c'est pas normal, mais c'est peu probable. L'huile jaune dans une boite de transfert c'est logique car le T2 a huile rouge ou dexron sont anciens, apres 99- 2000 tout etait en huile standard la meme qu dans la boite. Concernant l'ecoulement peutetre que le niveua avit ete fait en legere pente....1 l ca va vite dans ces conditions.
Bruit suspect suivi d'un échauffement sur Terrano
re: Bruit suspect suivi d'un échauffement sur Terrano
- Bebop
Par contre tu devrais aussi faire les vidanges de ponts AV et AR
toujours remettre l'huile préconisée, en quantité necessaire (cf le bouchon de remplissage)
- Olivier S.
Oui oui les ponts c'est pour cette aprem ou demain ^^.Bebop a écrit :dans tous les cas tu as bien fais de vidanger vu la couleur d'huile.
Mais bon à priori mon bruit ne vient pas de la BV ni de la BT vu:
- Qu'il y avait bien encore de l'huile
- Qu'il n'y a pas spécialement de limaille excessive sur les aimants?
A merci intéressant, cela explique les 5L qui sont sortis.Olivier S. a écrit :Ya la la boite "T2" et la grosse "Trol" qui ont été monté apparemment... J'ai la deuz, 6l et quelques![]()
- tdm38
Effectivement, comme dit plus haut tu as bien fait de vidanger.
Question bete:
Tu tractais en 4x2 ou en 4x4?
EX T2 2.7 TDI
Yann
Alors petit point d'avancement:
J'ai remis 2,2L (jusqu'à débordement) de Dexron dans la boite de transfert (normalement 2,3L en théorie sur la notice). L'huile que j'avais retiré devait être la même que la BV donc j'ai remis ce qui est préconisé par le constructeur.
J'ai remis 5,1L (jusqu'à débordement) de 80W90 dans la BV.
Et la le pont arrière a laché 3,5L (théorique 2,8L) et l'huile est jaune bleutée et relativement limpide donc de ce côté la pas d'huile pourri au moins... Et très très peu de limaille sur l'aimant. Donc bizarre la aussi d'avoir beaucoup plus d'huile alors qu'il était correctement rempli à ras bord...
- didi
coucou c'est l'didi!!
et il y a encore d'autres trucs à lire dans le garage, qui peuvent aussi t'aider
