LE TROC et LA BROCANTE
Modérateur : romainletu
- phil38
re: LE TROC et LA BROCANTE
- christou55
- Date d’inscription : juin 2009
Merci beaucoup
- kawa 16
- Date d’inscription : décembre 2010
piéces de vitara éssence ,et gazoil
piéces suzuki 4jantes origine avec pneus état moyen 215/75/15
compteur,feu arr d,g frein a main,+centralisation ,fermeture coffre
chauffage complet faisceau électrique,réglage de volant
cablage électrique pomo de vitesse, nez de calandre blanc
tableau de bord+comodo interieur de porte,antenne,bocale refroidissement
compteur léve vitre ,
siége avant pompe lave glace
capote sans lunette arriére,couvre roue ,cardan,triangle
filtre a aire,rétro élec blanc,cable de compteur arbre,4 ressort,porte avant g blanche,pont arriére acier
pédalier ,boite a gant,colonne de direction boite de transfer ,boite de vitesse,
moteur éssu glasse,poigné de porte blanche tous plastique interieur
plafonnier,ventilateur de chauffage
maitre cylindre de frein
radiateur
- Beltzer
A troquer :
- 2x kit de silent bloc pour lames d'origine de samurai (neufs)
lien du site où je l'ai acheté : http://www.lowrangeoffroad.com/suzuki/samurai/suspension-parts/spring-bushings.html
- 2x flexible de frein pour samurai d'origine(neufs) (l=300 mm) de marque PEX, acheté sur Oscaro (cause pas adapté à mes freins) :
- 2x roulements avant de golf2(neufs) (on sait jamais)
kawa si quelque chose t'intéresse et que le radiateur correspond contacte moi
- tdm74
Beltzer a écrit :Cherche radiateur pour samurai 1.3i (la liaison plastique métal dans un coin qui est plus très étanche : un bocal par semaine)
A troquer :
Moi j'en ai un je te le troc contre t silen bloc
je suis a la recherche d'une vis de purge pour etrié de frein de jimny , je pense que c'est les même que ceux des SAM
la mienne a cassé a raz ( en croisement maxi j'ais l'etrié arrière qui tapé dans le chassi
je pensais allé en prendre une a la casse ???
a+
- tdm74
adrix-38 a écrit :salut a tous
la mienne a cassé a raz ( en croisement maxi j'ais l'etrié arrière qui tapé dans le chassi)
a+
En neuf ca doit pas valoir des milles et des cent.Ou en casse tu te fait du stock
- kawa 16
A troquer :
salut je peut pas t anvoiyé de méssage mp ta boite est pleine ,sinon je sai pas si mon radiateur monte sur ton sam ,j ai des photos si tu veut
- roomone
http://www.forum4x4.com/threads/105555- ... uzuki-X-90
