Proto tubulaire
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#591
Message par Fabrice21 »
Pour la découpe de 8 bagues :
4 de 44x36 et 4 de 43x36, j'ai un pote qui finalement va me les faire gratos pour service rendu :D :D :D :D
Il me restera plus qu'a les passer à la perseuse à colonne pour les boulons.
Je sais pas combien je vais en mettre, mais beaucoup !!!
Merci a toi pour ta proposition, c'est vraiment sympa :diable: :diable: :diable:
Abdias
re: Proto tubulaire
#592
Message par Abdias »
fait pas trop de trou sinon tu va te retrouver avec deux parties :mad: :diable:
Hilux Xtra cab Année 2003 (KDN170L) - bodylift +5 - susp OME +5 - ARB AV/AR - STTMAX 235x85R16 - Kitpower 75kw/102cv/260Nm => 98kw/132cv/326Nm
Association Humanitaire Ezekias => www ezekias org
Antho
re: Proto tubulaire
#593
Message par Antho »
Si ton pote est de la partie demande lui le prix qu'il prendrait.
Fait lui aussi découper les trous sa t'éviteras de te faire chier a la perceuse.
Et Disco 3 S pour l’extrême !
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#594
Sans les trous, les 8 bagues reviendraient à 160euros. Ca sera à 10 euros pret
le même tarif partout. (découpage plasma + un petit passage au tour pour parfaire les bordures).
Pour les trous, ca vaut pas le coup, car au tarif horraire, ca va faire exploser le prix !
Il vaut mieux les faire sois-même !!!
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#595
les news du WE !
Tout d'abord, j'ai monté des feux de travail a l'avant. J'aime bien, ca change completement la face avant je trouve :
Ensuite, j'ai enfin trouvé une position correcte pour les amortos :
J'en ai profité pour équilibrer le proto. En gros, j'ai mit une cale sous le ressort coté passagé pour compenser les masses et le pilote :hein: J'ai aussi fait pas mal de ménage en raccourcicant les fixations des ressorts :
J'ai ensuite réalisé des butées pour le pont avant. Plutot que de mettre du cahoutchouc, j'ai opté pour du teflon. Evidement, je souderais ca correctement lors de la reprise du chassit :
Après, ajout de quelques tubes sur le chassit. J'aimais pas (esthétiquement et pour la sécurité) le grand espace qu'il y avait. Et de plus, rien n'empéchait une jambe de sortir dehors en cas de tonneau :
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#596
Ensuite, j'ai ralongé mon arbre de transmission avant. J'ai manchoné par l'intérieur avec un tube de 25cd4s de 5mm d'épaisseur :
Après, fabrication d'un support pour le silencieux :
Pose de plaque d'alu de 4mm d'épaisseur sur les goussets fileté :
Fabrication d'un carter de protection pour installer le radiateur :
Fixation du radiateur :
Et réalisation de trou dans l'alu pour la circulation d'air et pour le look :
Voila mon travail du WE. J'ai profité que ma femme a passé le WE chez une copine pour bosser de longues heures :diable:
Kurios
re: Proto tubulaire
#597
Message par Kurios »
Tes ventilos là ils aspirent :hein: T'as pas peur d'avoir un peu chaud l'été? :D
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#598
Non non, ils aspirent pas.
C'est des "double-sens".
Tu les branches dans l'autre sens, et ca pousse :D
J'ai fais un essai, ca pousse bien d'ailleur :diable:
Abdias
re: Proto tubulaire
#599
chauffage l'hiver, clim l'été, la classe !
stv8
re: Proto tubulaire
#600
Message par stv8 »
tous les ventilo ou presque sont comme ca sauf que le rendement est moindre
stephane
