RENOVATION XJ - REHAUSSE
Modérateur : valJeep
- alexsam
re: RENOVATION XJ - REHAUSSE
- alexsam
- DAMAMME
merci pour le lien, il y a bien les silentblocs avec pour 109€ le paquet de 5 lames ?alexsam a écrit :j'ai pris ca :
https://www.ebay.fr/itm/Jeep-Cherokee-Ressorts-a-Lames-5-Feuille-1984-1991-Arriere-52000544MA/292183089932?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
tres content de la qualité, mais l'avant d'origine parait fatigué ou trop court. il me faudrait 3 a 5 cm de plus a l'avant.
chez jeepstock il y a 3 longueur de ressorts : 419, 432 et 476mm...
Tu n'as pas trop galéré pour les changer ?
c'est bien rouillé, j'ai peur qu'une vis me pète dans les pattes, après c'est la galère
- alexsam
comme je tracte un bateau de 2t regulierement, je voulais des lames renforcées (torsion au niveau du pont) mais du coup, ca releve bien l'arriere.
il retrouve une assiette normale lorsque je lui mets 500kg d'agglos dans le coffre.....
ca se fait bien. un bon coup de WD40 la veille sur tous les axes, et un petit coup de chauffe si c'est dur, mais dans mon cas, aucun soucis, operation faite en 2h ou 3h a peu pres si je me souviens.
- alexsam
2 bombes de colle neoprene en spray, et 15e de moquette, ca change la vie... au passage, j'ai mis du mastic polyurethane entre les traverses et le toit pour eviter les résonances, et ca semble apporter un mieux... tant qu'on y etait...
Je me suis bien fais chier après ça ...
- DAMAMME
Pas trop le temps d'avancer sur le 4X4 car la 207 1.6 THP 150 de ma femme était en rade.
CedricFred est passé à la maison avec son appareil OBD, on a trouvé quelques défauts, fait quelques contrôles et remarqué que l'aiguille de température faisait le yoyo.
CAUSE surement le calorstat qui restait ouvert. j'ai commander le boitier complet comprenant la sonde. pour info c'est un calorstat piloté.
pièce changée, essais sur route nickel l'aiguille monte a 90° et reste stable même en poussant un peu les rapports.
Comme d'habitude tout c'est a peu près bien passé sauf un collier auto serrant qui a cassé, du coup je me suis commandé une pince.
Pour en revenir au CHEROKEE, je viens de recevoir mes joints de coulisse de vitre commandé chez le comptoir de la carrosserie, donc a venir :
- changement des coulisses de vitre
- si les moteurs de vitre remontent bien suite au changement des coulisses, repose des panneaux de porte, sinon voir pour changer les moteurs de vitre.
Après il restera un gros poste, les lames de suspension AR
- DAMAMME
bon je me suis décidé, j'ai commandé les mêmes que toi ALEXSAM
Livraison prévue entre le 1 et 3 Mars
- alexsam
je pense appeler jeepstock pour avoir leur avis sur leur differentes tailles de ressorts
- DAMAMME
j'ai des cales de 5cm à l'avant et à l'arrière et 4 amortisseurs pour réhausse de 5 cm (voir au début de la discussion)alexsam a écrit :il faudra prevoir relever l'avant alors....
donc si j'enlève les cales arrières suite au changement des lames, je devrais bien tombé.
