boulon64 a écrit :Rigole, c'est le premier truc que j'ai fait, jouer au loto...bin perdu, une 4.16 à bas prix et une petite famille qui va bien c'est déjà suffisant pour un bon week end![]()
Boîte de transfert 4.16 maison
Modérateur : romainletu
- LMZ
- Date d’inscription : janvier 2013
re: Boîte de transfert 4.16 maison
G. Brassens
- boulon64
Ayé, la BT est remontée...mais ça marche pas!!!!
Je l'ai remontée, joints, roulements arbre de pignon intermédiaire, tout impec, huile toute neuve et tout et tout...
Et bé y a une burnette dans le potage!!!
Est il possible que je me sois planté dans le remontage des differentes billes de verrouillage car si je suis sur de celles des fourchettes dans la bt, il est possible que j'ai mis celle de verrouillage que l'on atteint par l'extérieur de la BT a la place de celle du contacteur de 4x4.
J'ai mis la plus grosse dans le contacteur et une petite dans le verrouillage.
J'a bon ou j'a pas bon?
- gaston26
je suis pas sure c'est pas un detail qui m'a marqué mais toutes les billes de verrouillage sont identiques y'a que celle du contacteur qui est differenteboulon64 a écrit :J'ai effectué la réfection de ma BT que j'ai montée en 4.16.
- ttmavie
du contacteur
- boulon64
En fait la boîte fonctionne mais les 4 L et C semblent ne pas passer.
Pourtant, au début de l'essai, tout fonctionnait correctement...même le témoin de 4x4 s'allumait bien.
Soit j'ai perdu une bille intérieure de verrouillage des fourchettes sans le voir, soit il y a un truc qui merde au niveau de mon levier et du siège?!?
- gaston26
soit t'as oublier une bille ca c'est possible ca te fout les fourchette ,'importe comment et ca bloque,soit ton siege est fichu le truc en plastocboulon64 a écrit :Merci les gars, en fait c'est également ce que je pensais car je ne voyais pas la grosse bille aller là donc j'ai fait par déduction.
- will@
- Date d’inscription : mars 2009
gaston26 a écrit :soit t'as oublier une bille ca c'est possible ca te fout les fourchette ,'importe comment et ca bloque,soit ton siege est fichu le truc en plastoc
naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan rien
mon stounet ! tu te remet? ca vas toi?
- boulon64
En fait, j'ai d'abord testé en 2 roues, impec, un bruit quasi inexistant, puis j'ai passé les 4...et alors là, le BIG flou artistique!!
Je repasse visiblement en 2 roues, le contacteur ne fonctionne plus, ce qui me fait penser que les fourchettes verrouillent pas.
Mais faut que je teste tout ça plus zen, de jour et s'il le fait bin je redémonterai même si ça me met les copeaux!!!
Mais a votre avis il n'y a pas de verrouillage non?
- tibo4387
- Date d’inscription : octobre 2012
J'ai une boite de 413 qui traîne au garage et j'ai la possibilité de récupérer uniquement le pignon centrale de 410. Est ce que la modification est quand même possible ou faut-il d'autres pignon de 410, car ce n'ai pas très clair pour moi!! Je me mélange les pinceaux à force de regarder les différents montages!!!
Merci de votre aide...
- loulou76490
non ce n'est pas possible ,il te faut le pignon d'entrée du 410 et celui des petites vitesses aussitibo4387 a écrit :Bonjour,
sj 416 BVA !!!!!!!
