[Ponts et différentiels] kit trail master pour t2
gab
re: kit trail master pour t2
#571
Message par gab »
Pour le rebandage des barres de torsion, il faut obligatoirement décranter ou resserer les écrouts suffit.
Le recrantage des barres nécessite-il un outillage spéciale?
Terrano II long 1995 (100cv) 148 000 KM
Blackstar Globe Trotter 235/75/15 Pas EGR d'origine?
Plaque de blindage avant, planque de blindage BT maison, Kit TM+5 Barre stab arrière OUT
bourrin des bois
#572
Message par bourrin des bois »
gab a écrit :Pour le rebandage des barres de torsion, il faut obligatoirement décranter ou resserer les écrouts suffit.
des mains :D
patrol 260/cherokee 2l5td sport
gab
#573
Message par gab »
bourrin des bois a écrit :des mains :D
J'en conclus qu'il faut bien décalé les barres d'un ou deux crants...
Tiens pendant que j'y suis, pour mettre en place les ressorts à l'arrière, il faut un système pour les comprimé ou bien le pont descent assez bas pour positionner sans outils spéciales? :mad:
Ca vous parrait peut-être basic comme question mais vu que j'ai pas beaucoup d'ouilltage je me renseigne avant de commancer la manip. :hein:
stef64
#574
Message par stef64 »
Si tu as pris la réhausse +5, pas besoin de recranter tes barres de torsion. Rebande les en prenant soin de laisser +/- 1cm de marge au dessus de la butée du triangle supérieur.
Pour tes ressorts pas besoin de les comprimer.
Je ne me rappelle plus très bien, mais je crois que j'avais défait les biellettes de barre stab et (je crois :hein: ), la barre panhard.
La caisse surélevée, calée sur des chandelles, roue démontée, je faisais descendre le pont doucement au cric, jusqu'à dégager les ressorts.
Stef.
TERRANO II TDI AM 2001, 100000 KMS, 5p, luxe, amortos TM +5, moyeux AVM.
Santa fé 2.0 crdi pack luxe, 2005, 100000km.
gab
#575
Message par gab »
Merci pour les infos. Comme c'est du +5 ça devrait passer. Pour les ressorts ça confirme ce que je pensais le pont doit donc descendre si on démonte la barre stab et la Panhard.
Reste plus qu'à attendre que je rentre de métropole avec le kit et que je trouve le temps de me glisser sous mon camion.... :eek:
Tanguy
#576
Message par Tanguy »
stef64 a écrit :Si tu as pris la réhausse +5, pas besoin de recranter tes barres de torsion. Rebande les en prenant soin de laisser +/- 1cm de marge au dessus de la butée du triangle supérieur.
voila tout est dit ! :clap:
éventuellement pout gagner 1 ou 2 ou 3 cm et comprimer les ressorts , tu le fais avec une sangle a cliquet
des ressorts qui font 3 cm de moins en hauteur ... ça rentre mieux ! :D
une fois les ressorts dans leur emplacement ..... enlève la sangle ! :diable:
bourbierterrano
salut moi j'ai choisi du OME
#577
Message par bourbierterrano »
je suis en train de monter un kit OME +5 sur mon T2 et grace a vous je sais comment faire par contre je voie ke beaucoup d'entre vous ont neutralisé l'EGR , je ne voit pas comment faire et kel gain cela peut m'apporter si kelkin peut m'expliker ce serai cool. pour info j'ai un T2 2,7 TD de 95 :hein:
bismuth
#578
Message par bismuth »
bourbierterrano a écrit :je suis en train de monter un kit OME +5 sur mon T2 et grace a vous je sais comment faire par contre je voie ke beaucoup d'entre vous ont neutralisé l'EGR , je ne voit pas comment faire et kel gain cela peut m'apporter si kelkin peut m'expliker ce serai cool. pour info j'ai un T2 2,7 TD de 95 :hein:
Salut .. bienvenue sur le Forum :)
Le système EGR sert à réduire le taux des gaz polluants (Nox) en sortie du pot d'échappement.
En fait, le principe est de réinjecter une partie des gaz d'échappements :no: :no: dans l'admission pour les recycler.
La quantité de gaz ré-injecté est fonction de nombreux paramètres tel que : température du mouli , vitesse de rotation, position d'accélérateur....
Tous ces paramètres sont intégrés par le calculateur électronique qui optimise la gestion des électrovannes qui pilotent les divers volets.
Ce système, s'il permet de moins poluer l'atmosphère, :no: injecte des gaz chargés de suies dans le moteur et a tendance a l'encrasser.
faut démonter pour voir la calamine :mad:
Au fil des bornes les suies peuvent bloquer les vannes, provoquant des problèmes de "carburation", l'allumage possible du voyant check et le passage du moteur en mode dégradé.
bourbierterrano
#579
bismuth a écrit :Salut .. bienvenue sur le Forum :)
Merci pour la réponse donc en faite il n'y a aucun gain a la mettre out hors mis le faite de protéger le moteur des suies :hein:
Ya t'il kan meme kelke chose ke l'on peut faire pour booster mon moteur un petit peu jprécise ke je suis en train de voir pour mettre en place un intercooler
bismuth
#580
bourbierterrano a écrit :Merci pour la réponse donc en faite il n'y a aucun gain a la mettre out hors mis le faite de protéger le moteur des suies :hein:
vire l'egr quand même ... et fait un nettoyage au jaune ;) "3 litres pour un plein, 3 fois de suite"
ps de pb avec le débitmètre ?? :hein:
