Remise en état Runner
DAMAMME
re: Remise en état Runner
#571
Message par DAMAMME »
:10:
Vivement les photos des jantes montées
JEEP CHEROKEE XJ 2.1L 1989 - 320 000KM en cour de rénovation
romain19
#572
Message par romain19 »
des réception des pneus :D
pour toi Damamme ( je fais une petite entorse à mon post ) ...quelques photos de mon cherokee ( avant / pendant / aprés ) ;)
romain19
#573
aller ! je reviens à mes moutons !
les choses avancent : fait :
- masse clignotant
- faisceaux attelage
- refaire le coupe circuit correctement avec du cable de 25mm2 par exemple ....
- pose bandeau de pare choc chrome neuf
- pose snokel
- achat jantes
reste : a faire :
- filtre a gasoil ( ce n'est pas le bon ... mais pas besoin de le changer car le mien fonctionne nickel .. le problème de démarrage ne venait pas de la mais d'une masse coupée qui empêchait le préchauffage )
- fuite d'huile ... après nettoyage ça ne fuit pas ... l'huile vient de mes soufflets de cardans
- et du coup .. mon claquement quand je tourne vient du cardans HS .. et le second n'est pas beau donc .. a changer
- Pose du treuil roue de secours ..des que je récupère la pièce
- commande des pneus
- voir pour mano pression d'huile
- pose du nouvel échappement....des réception, commande faite
stefc
#574
Message par stefc »
impeccable, ça avance ...
où as tu acheté ton snorkel ?
il s'adapte bien ?
tu aurais des photos du branchement au filtre à air ?
merci
Toyota Runner 3.0l TD 1993
Toyota LJ73 1991
romain19
#575
salut stefc
acheter chez *******....
une piece n'a pas été utilisé au montage ( je ne sais pas pourquoi )
a priori pas de souci particulier , je te ferais des photos quand j'irais posé mon échappement ;)
romain19
#576
salutatousse !
nouvelle livraison du jour
romain19
#577
petite question car j'ai un gros doute ....
j'ai trouver une jantes d'origines en 15 pouces pour faire ma roue de secours car je n'en n'ai pas ..
cette jante n'a pas de pneu et j'avais noté que la monte d'origine sur le runner 3.0 TD était : 265 / 75 / R15 ( je n'ai pas l'indice de charge ou de vitesse )
mais en regardant pour acheter un pneu..je trouve difficilement cette taille ... j'ai du faire une erreur quelque part .. quelqu'un pourrait me dire la taille de pneu qui va d'origine sur le runner ?
merci ;)
romain
stefc
#578
Message par stefc »
ta roue de secours doit être de la même taille que celles montées actuellement sur ton 4x4.
Toyota LJ73 1991
alip
#579
Message par alip »
alip a écrit :Salut a Tous
Sauf erreur de ma part sur les jantes du Runner c'est marqué 15" x7 JJ (8) et celle du HDJ80 15"x7JJ (10) .
Pour les pneus en 265/75/15 tu n'as presque plus rien en pneus 4x4 il faut rester en 31/10,5/15 ou + large 32 / 33. en 16" tu as semble-t-il plus de choix..... :hein:
Al...
Salut Romain
C'est bon comme taille mais difficile a trouver.
Al...
Ex: https://www.1001pneus.fr/pneus-auto/pne ... &width=265
Toy: Hilux, Bj73, Hilux D.Cab, Runner 2,4TD, KZJ95, Kia Sorento;Toy. KDJ120,
Pat
#580
Message par Pat »
stefc a écrit :ta roue de secours doit être de la même taille que celles montées actuellement sur ton 4x4.
C'est mieux, mais pas obligatoire non plus, sinon y'aurai aucun véhicule récent qui aurait le droit de rouler :D
De plus, je doute qu'un 265/75x16 à crampon rentre dans le panier de la roue de secours, pour ma part j'utilise la roue d'origine en 31, qui correspond à mon deuxieme jeu de jante, parce que d'y descendre la roue prend plus de temps que de changer les 4 autre, fainéant que je suis :lol:
