Agrippa...
Fabrice21
re: Agrippa...
#561
Message par Fabrice21 »
Salut,
Voici ce que j'ai fait depuis quelques jours.
Le ponts avant et le pont arrière sont intégralement terminé.
Après un redémontage complet, j'ai fait une peinture (2 couches d'arêt, 3 couches de noires), puis j'ai tous remonté la mécanique.
Avec réglage des couple conique, des roulements de roues, etc...
Ils sont en huile et donc prêt a être installé sous le chassis.
J'ai aussi fais les durites de freins cuivre et préparer les flexibles. Demain, je les fait sertir.
Pour rappel, dans les ponts, ben c'est full-rcv, detroit locker, solid axel, direction PSC. Bref, a priori, ce qui se fait de plus solide ou presque pour des ponts "traditionnels". Ca devrait suffire pour supporter les V8 et les gros pneus.
J'ai aussi des nouvelles roues, des pit-bull rocker en 42" neuf.
Ca va donner une autre gueule au proto, et merci a l'instable pour la proposition de deal, je pense que l'un et l'autre on y est gagnant
Aussi, mon pote charly21 m'a aidé a remonter la dana300.
Pour celle-ci, c'est un kit chromo avec plein de canelures pour la sorti arrière, un kit 4 en 1 de réduction, une flange arrière en chromo, bricolage des tiges de sélection pour monter des rotules M12. Tous a été reconditionné, joint, certains roulement, etc. Un kit Advance adapter pour ce connecter proprement et solidement sur la TH350. Manque juste par faute de temps un kit chromo pour la sortie avant, on verra ca a l'automne.
Sur les photos, on voit aussi une traverse que j'ai réaliser pour fixer l'ensemble des 2 boites au chassis. J'ai fait un berceau qui fait le tour de la sortie avant pour stabiliser l'ensemble et le rendre plus rigide (éviter la casse par cisaillement/porte a faux).
Bref, un jolie p'tit jouet qui va me permettre de choisir entre propulsion et traction, qui m'offre une grosse réduction (4 pour 1) et qui est très compacte et très solide.
voila, la prochaine fois, les ponts seront sous le chassis, avec quelques bidules déjà en place.
a+
kenichi
Date d’inscription : juillet 2011
re: Agrippa...
#562
Message par kenichi »
ma-gni-fi-que ! :cool:
vivement les prochaines photos !! :clap: :clap: :clap: :clap:
Frontera 2.4i Break de 1992 - full stock - 4 BF Long Trail
cépafo
stephane27
re: Agrippa...
#563
Message par stephane27 »
Pfoui, ca sort de mon domaine de competences, je commence a plus rien comprendre :D
Bravo pour ton taf ;) :cool:
baroudeur73
re: Agrippa...
#564
Message par baroudeur73 »
question de newbie, le vérin de direction il est pas un peu trop exposer en avant du pont?
Fabrice21
re: Agrippa...
#565
Faut bien penser a la taille de tous ca.
Le verin est a 70cm du sol environ, et de plus, les pneus dépasse de plus de 35cm devant celui-ci.
Aussi, la barre d'accouplement est devant le verin.
Alors je peux pas affirmer que ca peut pas toucher, mais va falloir y mettre de la bonne volonté quand même :D :D :D
re: Agrippa...
#566
Tu sais, parfois les rochers c'est un brin vicieux. :D
Kurios
re: Agrippa...
#567
Message par Kurios »
Sans parler des arbres qui traversent la piste juste quand tu arrives! :D
j-f 85
re: Agrippa...
#568
Message par j-f 85 »
t'as prevu l'attelage sur ton proto pour y mettre , caravane , charrue 12 corps ou supertanker en detresse ...
Slecq
re: Agrippa...
#569
Message par Slecq »
vraiment impressionnant tant par la qualité du taf que par la diversité des domaines que tu maitrises.
chapeau! :cool: :cool:
Nissan Cabstar presque fini !
Fabrice21
re: Agrippa...
#570
Ca avance doucement, et on commence a entrevoir un véhicule bientôt terminé.
Ca fait plaisir de le sortir un peu au soleil et de l'observer avec ses couleurs :diable:
Voila, la prochaine fois dimanche, avec pas mal de truc dessus j'espère !
Me manque encore une pièce essentiel pour pouvoir monter les boites, j’espère la récupérer dans la semaine....
