RENOVATION XJ - REHAUSSE
Modérateur : valJeep
julienwj4.7
re: RENOVATION XJ - REHAUSSE
#561
Message par julienwj4.7 »
Bien joué :clap:
J’emmerde les gens!
DAMAMME
#562
Message par DAMAMME »
Avant de remonter mon autoradio et la face avant, je vais passer le câblage de mon thermostat, comme cela je serais prêt pour mettre mon ventilateur électrique par la suite.
gainage du fil de la sonde jusque dans l'habitacle et raccordé au thermostat électronique
J'ai branché selon le malheureux schéma livré avec le thermostat, lorsque le thermostat arrive a la température choisie, la borne libre sur la photo passe a la masse, pont entre la borne 2 masse et 3.
Problème il me faut un + 12v pour déclencher le relais qui alimentera le ventilateur électrique.
Avant de faire une connerie
Patate, toi qui en a branché un, peux-tu me confirmer le montage que tu as fait.
si on fait un pont entre la borne + fil rouge et la borne 3, il sortira un + sur la borne 4 ???
JEEP CHEROKEE XJ 2.1L 1989 - 320 000KM en cour de rénovation
Patate
Date d’inscription : mai 2020
#563
Message par Patate »
C'est tout con, tu as le 12v et ton relais NO ou NF, dans ton cas tu le branche en NO, 0v commun entre le ventilo et l'alimentation du thermostat.
Refais moi une photo du super petit papier qui sert de notice pour que je te confirme ça.
Pense à mettre un fusible sur le ventilo, et dans l'idéale un bouton pour forcer la marche, quand tu sais que tu vas devoir taper dedans par exemple tu peux anticiper l'effort et l'enclencher :D
DAMAMME
#564
Voici le schéma
Mon projet :
circuit de puissance, le ventilateur sera branché au + de la batterie via la boite a fusible que j'ai rajouté dans le compartiment moteur
et je voudrais déclencher le relais via le thermo contact
merci pour ton aide ;)
DAMAMME
#565
Patate, si j'ai bien compris
Je tire un + via ma boite a fusible dans le compartiment moteur au ventilateur pour l'alimenter et je tire la masse du ventilateur jusqu'à ma borne 4 du thermo contact.
et Je n'utilise pas de relais
Comme cela lorsque le thermo contact arrive a température, il met le ventilateur a la masse via le borne 4, ce qui déclenche le ventilateur.
Pour la marche forcé, je met un interrupteur relié a la masse de la caisse d'un coté et l'autre au même fil de la borne 4 du thermo contact.
Patate
#566
Ton schéma est bien plus archaïque que celui que j'avais je crois mdr
Mais dans l'idée ce que tu raconte est ok
Tu peux faire un essai de toute façon tu ne risques rien :)
DAMAMME
#567
Je confirme, cela fonctionne :danse:
J'ai tiré un + via ma boite à fusible que j'avais rajouté dans le compartiment moteur au ventilateur pour l'alimenter.
et j'ai tiré la masse du ventilateur jusqu'à ma borne 4 du thermo contacteur.
Lorsque le thermo contacteur arrive à température, il met le ventilateur à la masse, ce qui déclenche le ventilateur. Et en inversant les polarités du ventilateur il peut être soufflant ou aspirant.
Dans mon cas il sera en position aspirant car le ventilateur est placé entre le radiateur et le moteur.
je n'ai pas installé de marche forcée, on verra plus tard si nécessaire.
Patate
#568
Ça ne pose pas de soucis avec ton viscocoupleur là où tu l'as mis ?
DAMAMME
#569
Je n'ai pas encore viré le viscocoupleur. Juste un montage a blanc pour le moment.
j'ai préparé mon faisceau et les fixations sur le radiateur sont déjà faites
Il faut que je coupe le visco pour garder l'épaisseur par rapport aux goujons, faire faire une entretoise ou mettre rondelles + goujons plus courts ???
DAMAMME
#570
Ce Week end, un peu de menuiserie pour changer, 2 options :
Option 1, avec la caisse du chien
Option 2, plage AR
Avec un peu de moquette
Il y a encore du travail, mais ça prend forme
