le santana a gaston
maarko
re: le santana a gaston
#551
Message par maarko »
c'est pas sorcier, c'est de la logique
Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière
Manouche
#552
Message par Manouche »
gaston26 a écrit :pignon d'attaque pas de jeu niveau roulements!!
juste niveau entredents je le sens tres bien au doigts
arff vais pas attendre 1 mois pour te descendre le truc,et le colis je te dis pas la note :(
t'inquiestes vais voir ca au doigt,pas de comparateur helas :hein:
ça tu connais, tu as du doigté hein :D :D la mécanique, nique nique :lol:
410 sortie d'usine.
gaston26
#553
Message par gaston26 »
sholva a écrit :Surtout n'écartes pas le circlip sinon tu va jamais sortir le joint homo, il doit rester sur l'arbre dans sa gorge, puis de tout de facon t'aurais jamais réussi :D
Meme sans étau tu dois pouvoir le faire sans soucis. (Exemple un serre joint et tu bloc l'arbre sur l'établi ;) )
bin sholva j'ai fait l'inverse de ce que tu m'as dit car dans ton sens c'etait impossible de les deboiter :lol: :lol:
a force de taper au maillet ca venait pas j'ai quand meme ecarter le clips et il est sorti a la main sans forcer et le clips il reste dans la gorge du joint homo
Manouche a écrit :ça tu connais, tu as du doigté hein :D :D la mécanique, nique nique :lol:
tu veux venir verifier :diable: :diable: :diable:
GASTON26 FOR EVER!!!!!
phil38
#554
Message par phil38 »
Ok donc le circlips est un "exterieur" solidaire de "l'etoile"qui sert un peu sur l'arbre pour tenir en translation
A ecarter pour sortir plus facilement (j'avoue ne jamais l'avoir sortit :D :diable: )
Je retiens
phil38
gaston26
#555
c'est sorti sans taper ;)
faut que je finisse d'y nettoyer avant de mettre de la graisse neuve ;)
cette foutue noix a pas l'air de s'enlever c'est dommage pour mieux nettoyer et controler avec serieux :hein:
sholva
#556
Message par sholva »
J'avais pas vu que le circlips est comme ca! donc oui t'as bien fait d'écarter, généralement le circlips est au fond en bout d'arbre donc inacessible.
gaston26
#557
ok donc y'aurai plusieurs montage c'est fort possible car là moi c'est du made in spain ;)
phil38
#558
Je ne suis pas sur que ceux des 413 soient identique niveau montage.... :(
Je ne me souvient pas d'avoir vu des "queues" de clips aussi visible ;) :diable:
d'ou mon idée premiere de circlips solidere de l'arbre (plutot que de l'etoile dans ton montage...)
Mais visiblement oui sur les tiens il fallait ecarter le clips.... :lol: :D pour sortir facilement :D
phil38
sholva
#559
Possible...
phil38
#560
Je viens de voir le message de sholva ;) :D
On a du voir le meme style de montage max :devil: :D
Mais gaston a son montage a lui :clap: :clap: :lol: (facile a sortir en ecartant :devil: ca m'aurait bien arranger de trouver le meme style sur le mien ... :D )
Noix de SJ413JX japon, et de sam 1.3L santana identique niveau montage a part longueur des demi arbres ;) (mais pas comme sur ton 410 spain ;) )
phil38
