Ancien ou nouveau modele de pajero ?
Modérateur : zounours63
100kg
re: Ancien ou nouveau modele de pajero ?
#551
Message par 100kg »
idefix a écrit :oui
puis tu fais tourner le moteur , puis après arrêt tu complètes si necesaire
n'oublie pas de faire ça avec le chauffage ouvert a fond pour que le ldr circule partout
radia moteur et radia chauffage
"100kg"
mireje
#552
Message par mireje »
Jch@11 a écrit :pour l'arrière : des cales sous les ressorts, c'est le moins cher
pour l'avant : retendre les barres de torsion, c'est gratuit
Barre de torsion ? (novice niveau mecanique) pour les cales c'est fessable dans faire maisson ? On les met a quel niveau ? Je veut pas rehausser la carosserie mais le chassie directement.
Demain je m'occupe du refroidissement
PMV
#553
Message par PMV »
absolument c'est la rehausse gratos :) ,par contre tu seras obligé de changer les amortisseurs car ils vont arriver très tôt en butée et tu risques l'arrachement :(
Amicalement
Montero long 2004
Photos de voyages : picasaweb.google.com/pmvraid4x4
mireje
#554
Donc les calles ne change rien a la hauteur du chassie, du coup me faudrait faire comment pour monter le chassie sans trop de frais ?
PMV
#555
Message par PMV »
mireje a écrit :Donc les calles ne change rien a la hauteur du chassie, du coup me faudrait faire comment pour monter le chassie sans trop de frais ?
ton châssis va forcement remonter allons,allons un peu de concentration ;) ;)
Amicalement
Montero long 2004
didi
coucou c'est l'didi!!
#556
Message par didi »
d'ailleurs, c'est pourquoi qu'on met des barres de torsion, alors que c'est pu facile de modifier des ressorts???
encombrement, ou bien coût, ou pou'm'faire iech????
mireje
#557
PMV a écrit :ton châssis va forcement remonter allons,allons un peu de concentration ;) ;)
Oui j'etait entrain de relire les explication apres que j'ai repondu et j'ai compris enfaite :D
Donc en gros a moi de trouver des cales maisson et j'aurait cas changer les amortos
PMV
#558
Message par PMV »
didi a écrit :d'ailleurs, c'est pourquoi qu'on met des barres de torsion, alors que c'est pu facile de modifier des ressorts???
ben je préfère les barres la rehausse est gratuite ;) ;)
Amicalement
Montero long 2004
PMV
#559
Message par PMV »
mireje a écrit :Oui j'etait entrain de relire les explication apres que j'ai repondu et j'ai compris enfaite :D
absolument,tu peux aussi mettre des ressorts d'origine de chassis long sur ton court,s'il ne sont pas rincé tu auras une rehausse de +5 mais tu dois savoir que le véhicule sera plus raide à vide ...
Amicalement
Montero long 2004
#560
la seule rehausse efficace est celle qu'apporte une augmentation du rayon des pneus sous charge en montant des pneus d'une dimension illégale... :D c'est pour monter des pneus plus grands que, bien souvent, on est obligé de pratiquer un body-lift ou une augmentation du réglage de la hauteur de la caisse par rapport au sol via un kit de suspension qui rehausse : ce sont les ressorts -quels qu'ils soient- qui règlent la hauteur de la caisse
mais qui dit rehausse par les ressort oblige à avoir les amortos qui vont avec
entre autre car il y a d'autres soucis si on rehausse beaucoup
la seule rehausse efficace pas chère est celle qui consiste à monter les pneus les plus hauts possibles et qui passent dedans les tours d'ailes sans rien arracher
