J'en veux un pour y coller ma femme dedans !!!!
Proto tubulaire
Modérateur : MG94
- Fabrice21
re: Proto tubulaire
Hier soir, j'ai pris une paire d'heure pour bricoler un peu mon réservoir.
J'ai donc opté pour la bouteille de butagaz !
Look garantie
Le principal boulot, après la mise en sécurité du truc évidement (remplissage d'eau), c'est de fabriquer une trappe de visite. Je vire d'abord le support qui permet a la bouteille de rester debout :
Puis découpage de la tole de la lumiere (3mm d'épaisseur). Elle accueillera par la suite le bouchon de remplissage et les différentes entrés/sorties. Le support en fer plat de 5mm d'épaisseur. Je les pointe ensemble pour le persage. Ainsi je suis sur que les trous seront bien l'un en face de l'autre :
Ensuite je taraude les trous dans le fer plat (c'est long !!!) :
Découpage de la bonbonne :
Puis il faut realiser un habillage sur la bonbonne en veillant a une étanchéité parfaite :
Puis je bouche le trou pour le gaz :
Voila, mon copain laurent qui vient d'arriver, on prend le café et au boulot
- Sj410tom
- Date d’inscription : janvier 2008
re: Proto tubulaire
Vivement les photosFabrice21 a écrit :
Voila, mon copain laurent qui vient d'arriver, on prend le café et au boulot![]()
- MG94
- 4x4 : Mercedes 280GE court, boîte auto
- Statut : En ligne
re: Proto tubulaire
Bon d'accord, le 280 a un appétit féroce...
- cou-57
re: Proto tubulaire
beau boulot
mais je ne comprend pas pourquoi tu soude tjr points par points
avec 3 et 5 mm d'epaisseur il me parait + logique de faire des vrais passes de soudure qui elle seront + aisement etanche .
alors que le collllllage points/points
« La complaisance fait les amis, la franchise engendre la haine ».
(Térence )
- xavsuz
re: Proto tubulaire
juste de quoi faire démarrer la bête et chauffé la mécaniqueFabrice21 a écrit :Ben quoi, il est tous petit mon reservoir ! Une bouteille de gaz fait 26l.
toujour du beau boulot
les routes sont à tous le monde faisons chemin ensemble................
- Fabrice21
re: Proto tubulaire
Voici l'outil :
Jojo l'embrouye, celui qui aime pas aller dans l'eau parceue ca fait rouiller :
Bon, montage du reservoir :
Ensuite, on a essayé de demarrer le moteur... Mais ca marche pas trop bien. Doit y avoir un pb d'allumage...
Après, on a retravaillé le pont avant et les ressorts. On a modifier les supports pour mieux équilibrer l'ensemble. On a fait un peu de ferronnerie:
Après, JOJO se désaltere à la bierre (ben oui, l'eau ca le fait rouiller...) :
Puis demarre le proto pour aller faire un tour :
Le renfort débarque :
Et enfin, on a fini le placer le radiateur et la batterie.
Reste plus qu'a fixer tous ca :
voila, a+
- le fou furieux
- Maieutikos
re: Proto tubulaire
ok je sors ..................
- Fabrice21
re: Proto tubulaire
On a pas mal déliré pour y arriver (j'ai faillit mourrir 10 fois
En fait, c'est du bettoyant a frein et un briquet d'un coté du silencieux.
Et des belels flammes de l'autre
Sinon, les enfants, faut pas faire ca avec le 4x4 de papa, c'est mal
