[Subaru] Subaru forester
florent333
re: Subaru forester
#5331
Message par florent333 »
Subforest72 a écrit :Salut !
Pour airbag/claxon si pas de prise débranchée au niveau de la colonne de direction, c'est la spirale dans le volant qui est HS ;)
Pour les sièges chauffants essai d'échanger les 2 boutons, si le problème change de siège, le bouton est HS !
Bon tu avais raison, je viens de tester le connecteur tournant derrière le volant, et c'est bien lui qui merde. Ça faisait pas mal de coïncidences quand même : plus de régulateur, plus de klaxon, voyant d'airbag allumé... T'aurais une adresse pour cette pièce fort onéreuse en neuf :D ?
Pour mon histoire de siège chauffant, j'ai regardé aussi, c'est le thermostat dans l'assise qui est mort. Donc soit je trouve une paire de siège qui va bien, soit j'attends cet été pour déhousser le siège et regarder ça (je suis en pleine mécanique sur mon 504 Dangel aussi...).
adrien62
re: Subaru forester
#5332
Message par adrien62 »
Subforest72 a écrit :Si pas besoin de ressort renforcé tu a aussi les ressorts kayaba pour amortisseurs standard sur pièceauto24.com ;) . Kit distri skf à bon prix aussi ;)
Par contre privilégie l'origine pour : bouchon de radiateur, thermostat, fils de bougie, et pompe à eau ;)
Subforest72 a écrit :Si besoin de pièces d'occaz j'ai 10 ou 12 sf5 en pièce dont plusieurs verts ;)
Hello,
Merci pour les infos ;) Le prix du kit skf me correspond plus que celui à 200€ sur oscaro :D
Donc pièces d'origine chez partsouq ? Pas donné les fils de bougie, et pas tous en stock en plus :no: Pour la pompe à eau j'avais retenu ;)
Pour les pièces de carrosserie oui j'ai vais avoir besoin de toi :D
Me faut dans un premier temps 2 rétros. Si t'as un crochet d'attelage en stock ça serait royal !
Et encore plus royal, si t'as une caisse en stock, sur laquelle tu pourrais me découper, ou que je découpe la prochaine fois que je viens, les 2 montants de pare brise ... Faut que ça remonte bien haut sur le toit, pareil dans la baie de PB...
Celui côté chauffeur est completement mort, ça risque d'être chaud à refabriquer :( je te ferai une photo, c'est pas beau !
mimouss
re: Subaru forester
#5333
Message par mimouss »
T'aime bien te faire chier!!! :) :)
Un Forester en "bon" état carrosserie c'est 500 balles... :D
Pour la pompe à eau, prendre une gros débit, c'est le même prix! 64$, Cosworth vend les mêmes réétiquettées à 500!
Pompe de legacy bc5t. ;)
Pompe à huile idem, bc5t, gros débit ;)
Et subaru forester 2.5L bva
adrien62
re: Subaru forester
#5334
Peut être, mais pour ce prix là il est pas livré chez moi ;)
A moins d'avoir les filons comme toi et guillaume, j'en ai jamais vu en vente à ce prix là.
Pour la carrosserie on verra bien, faut déjà voir si ça tourne nickel avant de faire quoi que ce soit comme "gros" frais ;)
Je note pour les pièces, merci.
Subforest72
re: Subaru forester
#5335
Message par Subforest72 »
adrien62 a écrit :Hello,
Fils de bougies "magnecor" en Angleterre sont très bon sinon à priori ;)
Rétro j'ai, attelage aussi il me semble. J'ai aussi une caisse verte identique au tient presque entièrement vide qui va pas tarder à partir à la ferraille ;)
Cayenne V8 pour tracter
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
Subforest72
re: Subaru forester
#5336
adrien62 a écrit :Peut être, mais pour ce prix là il est pas livré chez moi ;)
Je vais en chercher un cette semaine à 50km de chez moi pour 500 balles : GPL, attelage, 213k, moteur sûrement HS (grosse surchauffe), jantes alu, embrayage et kit distri neuf, freins av/ar neufs, silencieux neuf, vapo et distributeur refaits..
:D en plus il est à 3km d'où je vais au sport, pas un gros détour ... :D
Subforest72
re: Subaru forester
#5337
mimouss a écrit :T'aime bien te faire chier!!! :) :)
Pompe à huile. ;)
Mais bon sur un atmo d'origine... Toutes nos 400000+ on leur pompe à huile d'origine :)
Subforest72
re: Subaru forester
#5338
Aujourd'hui c'était distribution et jeux aux soupapes sur l'outback du frangin ! 442 500k :)
Je suis encore tombé sur du boulot à la con qui avait été fait dessus avant.. poulies d'aac montées au frein filet fort, comme tous les galets de distri d'ailleurs :devil: . Plus tout bien rouillé partout.. m'a fallu 8h au lieu de 4 habituellement :no:
adrien62
re: Subaru forester
#5339
Subforest72 a écrit :Fils de bougies "magnecor" en Angleterre sont très bon sinon à priori ;)
ok pour les bougie.
Arfff pour la caisse. Elle est pourri ou pas ?
adrien62
re: Subaru forester
#5340
Car sinon je te l’achète, et remonte le mien dessus après un coup de peinture :roll:
