Challenge Franco-Suisse 2006
c moi
re: Challenge Franco-Suisse 2006
#531
Message par c moi »
pat39 a écrit :Dit donc C moi ton pote c'est Gaston ?
Ou il fait parti de ton fan'club?
Alors là l'ambiance au bivouac :glouglou: :lol: :mange: :boing: :danse: :alcool: :reveillo:
Pat39
non non c pas gaston :)
gaston y veut pas participer avec son patrol
plus de 4x4 mais ouf jai ca
c moi
#532
Message par c moi »
c hiver c parti 1 arceau 4 p pour commencer
faut il quil soit souder et bouloner a la caisse? ou juste bouloner ?
ce servir d une cintreuse c chaud ou pas ? :)
Epoxy
#533
Message par Epoxy »
c moi a écrit :c hiver c parti 1 arceau 4 p pour commencer
Pour l'arceau, tu peux simplement le boulonner à la caisse.
Pour le tube, prend du 3,25 d'épaisseur min. sinon ça va être la galère. (expérience faite)
Pour faire du bon travail, il faut remplir le tube de sable, chauffer le tube sur toute la longueur ou tu vas le cintrer.
DANGER.... Ne cliquer pas ici !
c moi
#534
Message par c moi »
Epoxy a écrit :Pour l'arceau, tu peux simplement le boulonner à la caisse.
merci
mais ci je le cintre avec une cintreuse faut il que je le chauffe?
pol 4x4
#535
Message par pol 4x4 »
c moi a écrit :merci
En principe non, en pratique ça dépand de la cintreuse et du tube :D
Au fait pour info: http://www.meca-suz.com/preparation/arceau.htm ;)
Pol (Toujours plus haut!)
Epoxy
#536
Message par Epoxy »
Le problème si tu ne le chauffe pas, il y a beaucoup de chance pour que le tube fasse des bourlets du côté interieur du coude. De plus, en remplisasnt de sable, ça diminue le risque de faire les bourlets.
De toute manière, ça risque d'etre difficile de faire du beau boulot sans cintreuse :(
pano
#537
Message par pano »
Epoxy a écrit :Le problème si tu ne le chauffe pas, il y a beaucoup de chance pour que le tube fasse des bourlets du côté interieur du coude. De plus, en remplisasnt de sable, ça diminue le risque de faire les bourlets.
Quand j'avais fais le mien je ne l'avais pas chauffé, ni rempli de sable, je l'avais fais avec une ceintreuse et il n'y avais pas eu de bourlets, pour le tube il me semble que j'avais pris du diamètre 42mm de chauffage (ou un truc du style justement pour éviter que le coude finisse appllati). Mais bon je ne garanti rien car je ne suis pas un pro des arceaux :D
a+
Pano
toyota KZJ90 LX de 1997
samurai 1.3i de 1992
singe du
challenge franco-suisse
Epoxy
#538
Message par Epoxy »
pano a écrit :Quand j'avais fais le mien je ne l'avais pas chauffé, ni rempli de sable, je l'avais fais avec une ceintreuse et il n'y avais pas eu de bourlets, pour le tube il me semble que j'avais pris du diamètre 42mm de chauffage (ou un truc du style justement pour éviter que le coude finisse appllati). Mais bon je ne garanti rien car je ne suis pas un pro des arceaux :D
a+
Pour l'arceau il faut de toute manière du 1 1/4 (42 mm) d'après le réglement donc à ce niveau la, aucun soucis. L'important est l'épaisseur du tube. En prenant du 3,25 mm tu améliores ta propre sécurité... et ça c'est pas négligeable non plus.
Personnellement j'ai procéder de cette manière du fait que je l'ai apprise en apprentissage et le cintrage est un peu moins difficile.
Maintenant chacun est libre de faire comme il le souhaite ;)
c moi
#539
Message par c moi »
salut
en serie peut on virer la barre stab et les lames de charge ar ?
merci
pano
#540
Message par pano »
Epoxy a écrit :Pour l'arceau il faut de toute manière du 1 1/4 (42 mm) d'après le réglement donc à ce niveau la, aucun soucis. L'important est l'épaisseur du tube. En prenant du 3,25 mm tu améliores ta propre sécurité... et ça c'est pas négligeable non plus.
a ben c'est ça de lire en vitesse les posts (j'avais même pas fais gaffe j'ai lu 32.5mm :mad :)
c moi a écrit :salut
merci
Non tu dois avoir la barre stab (c'est un des trucs qui est presque toujours contrôler) ni les lames de charge (bien que ça je sais pas si c'est controler a chaque fois), mais en tout cas pour les premiers trials je te conseils de ne pas faire de modifs que t'es pas sûre et après tu verras ce que ont les autres, Car desfois y a des trucs pas tout a fait clair qui se passe :tron:
a+
Pano
singe du
