Bonjour à tous
Modérateur : romainletu
- stiphan
- Date d’inscription : avril 2020
re: Bonjour à tous
Pour bien faire, il faut les vérifier après un trajet ou tu tires bien dessus. Et ça suffit largement comme indicateur de la santé de ton mélange.
Mais pourquoi as tu des craintes ? Les miennes sont grasses, brunes presque noirâtres, à tourner au ralenti dans les chemins et avec cette aspiration des vapeurs d’huiles à la con ça encrasse beaucoup. Et puis même avec une prise ODB je vois pas ce que je vais en faire. J’ai jette un coup d’œil avec un boîtier carly, il ne connaît même pas le samurai. A part vérifier que tes lambdas sont ok ça ne dit rien de plus.
stratapouet
- Date d’inscription : juin 2019
re: Bonjour à tous
Bon alors J'apporte des précisions sur ma question.
Effectivement j'ai pas spécialement en ce moment de crainte sur mon moteur, je pense qu'il vas bien (enfin pour un papy de 25 ans :elan
En fait je garde cet interrogation en arrière plan, ce que je voulais faire c'est l'équivalent de ce que je peux faire avec un ODB2, mesurer la richesse/pauvreté, LTFT, STFT, toussa quoi. J'avais vus de sacrée merde avec mon précédent Daily, ... Et souvent tant que je trouve pas ma solution à un truc technique, ben je continue à chercher/creuser. D'où l'idée de demander aussi.
Ce que j'aurais voulus faire c'est justement recup ma valeur de lambda ( le sacro-saint rapport stoechométrique). Avec ca m'aurait donné une valeur chiffré utilisable plus facilement pour moi. Mais bon je vois pas comment avoir ca simplement.
Alors pour les bougies, ca tombe bien, les miennes ont quasi 8000Km (je les avais changé moi même) et vus que justement vendredi soir je dois prendre le SAM pour faire la boucle Marseille-AIX-Sanary-Marseille. J'en profiterai Samedi pour les regarder justement la tête qu'elles ont.
stratapouet
re: Bonjour à tous
Tuco là tu m'intéresse, sur cette durite. je vais regarder le manuel d'atelier ce soir pour comprendre. Je suis sur et certains que personne n'y a touché depuis longtemps, ca doit être encrassé sec. Tu peux m'expliquer un poil plus ? Je savais pas qu'il y avait un egr sur le SAM en G13BA. Je pensais qu'on avait juste un retour d'huile dans le couvre culasse ?tuco 81 a écrit :ton filtre à air est clean ?
sinon ça sent la lambda qui déconne
comme dis par didi regarde les bougies tu en sauras déjà beaucoup
dans un second temps je débrancherai le tube caoutchouc qui commande la vanne EGR, il faudrait pas qu'elle soit bloquée en raison des résidus de combustions et quelle appauvrisse le mélange air fuel
moi perso je l'ai débranchée
sur le second moteur j'ai nettoyé le conduit EGR sur le bloc et franchement c'est fou la merde que j'ai sorti
j'ai oublié de le faire sur le moteur que j'ai sur le sam....mais à l'occasion va falloir le faire![]()
re: Bonjour à tous
suk était en avance sur son tempsstratapouet a écrit :Tuco là tu m'intéresse, sur cette durite. je vais regarder le manuel d'atelier ce soir pour comprendre. Je suis sur et certains que personne n'y a touché depuis longtemps, ca doit être encrassé sec. Tu peux m'expliquer un poil plus ? Je savais pas qu'il y avait un egr sur le SAM en G13BA. Je pensais qu'on avait juste un retour d'huile dans le couvre culasse ?
pas de soucis je te fais des photos demain
re: Bonjour à tous
Tu débranchés ce tuyau qui va de la capsule à dépression vers l'EGRtuco 81 a écrit :suk était en avance sur son temps
pas de soucis je te fais des photos demain![]()
La capsule est à côté du doigt d'allumage avec marqué en gros DENSO
La vanne EGR est juste en dessous
Envoyé de mon BV9700Pro en utilisant Tapatalk
re: Bonjour à tous
re: Bonjour à tous
Tu demandes à quelqu'un d'accélérer le moteur tu dois sentir que la membrane avance à l' accélération et revient en arrière à la décélération
Si c'est pas le cas ton EGR est coincée
re: Bonjour à tous
stratapouet
re: Bonjour à tous
Bon j'ai démonté la calandre dimanche aprèm. Bon coup de chance c'est pas les traverse mais les pattes de supports de la calandre qui sont rouillées. Les traverses sont nickel. Les pattes elles sont en cours de restauration dans mon apart. Et un Sam sans calandre ca fait mochestratapouet a écrit :Bonjour Victor,
Je te remercie de ton retour. Je vais regarder ca dès que je peux, soit ce Dimanche, doit dans 15 jours![]()
. Mon de temps de libre de bricolage sur le sam devient une légende urbaine
En tout cas je ferais un retour promis. L'idée pour moi n'est pas de changer ces pièces mais de les poncer/traiter/repeindre comme il faut. Tant que je peux je reste dans l'esprit restauration.
Ton explication est claire; je crois bien avoir compris ce qu'il faut faire.
Je mettrais les photos en fin de semaine quand ce sera finis.
stratapouet
re: Bonjour à tous
Merci Tucotuco 81 a écrit :Quand ton moteur est chaud tu mets le doigts derrière la membrane de la vanne EGR
Je regarde ca dans le week-end. je te dirai le retour.
