le santana a gaston
Modérateur : romainletu
- maarko
- Date d’inscription : juillet 2007
re: le santana a gaston
sholva a écrit :Non il monterait des mur avec les cannettes de bières!![]()
avec cette methode il te fait la muraille de chine
- gaston26
que vous etes vaches avec moi
bon je continues mon exposé messieurs
etant donné que j'ai pas de poste a souder pour continuer l'etape carrosserie,je passes a l'etape meca
j'ai un jeu important au niveau de l'entredent du diff au pont avant,plus d'un quart de tour a la bride pour que les roues prennent prise
j'ai commencé a tout demonter pour deja voir l'etat de l'ensemble du pont jusqu'ici les roulement,joints et assez en bon etat et je continue a enlever des residu de boue du sigalou
je nettoies les pieces avant pour eviter de le faire apres
pour commencer le joint homo s'enleve t'il de l'arbre????
- phil38
- gaston26
justement phil je veux les separer pour voir de plus pres si ya pas de fissures ou quoi que ce soit qui pourrait eclater lors d'un effort car sois disant ils sont tres fragiles ces bebetes
alors une fois demonter plus facile a balancer de la graisse dedans
- sholva
Puis si ton joint homo est fissuré tu devrais le voir de l'extérieur
- gaston26
sholva a écrit :Pour déboiter le joint homo (), Tu serres l'arbre dans l'étau, joint pendant vers le bas, tu prend un maillet en bois ou autre, il faut que ce soit de la matière tendre, puis tu tappes sur la bague intérieure en inclinant le joint homo. Faut mettre des petits coups sec et pas y aller comme un bourrin puis le joint doit se déboiter, oubli pas de le retenir dans la chute
Puis si ton joint homo est fissuré tu devrais le voir de l'extérieur.
ah merci bien sholva
je preferes demonter pour controler,comme pas d'etaux encore a la maison vais le faire au boulot demain,heuu je vais quand meme ecarter le clips pendant que quelqu'un tape
pour le moment l'ensemble des arbres et homos ont l'air d'etre en tres bonne etat, a voir apres nettoyage
bon le nez de pont est a terre est effectivement quand je tiens la bride je sens que la couronne a du jeu dans le sens de rotation(je preferes preciser
pour un reglage je dois tout demonter meme le pignon d'attaque (precharge d pignon d'attaque)ou je peux juste rapprocher la couronne du pignon??????????
- will@
- Date d’inscription : mars 2009
- gaston26
will@ a écrit :houla !!!!!!!!! graissage a la main,homo.......... ca va gaston![]()
dit t'a changer d'apareil photo?
nannan c'est juste que lors du nettoyage de l'IE toutes les sauvegardes,mises en memoires etc ont ete effacer donc l'hebergeur d'image fait ce qu'ont lui dit
voilà pourquoi c'etais des images de grandes tailles,je viens de rectifier
et pour ton info je manges pas de ce pain là,je fais pas parti de la jacquette
- will@
