[Débats] Quel 4x4 choisir ?
famak
Re: Quel 4x4 choisir ?
#521
Message par famak »
Les BJ, c'est bien... Faut juste penser à prendre un musso avant de partir. :prof:
Vivre et laisser vivre...
PRASEDON
Date d’inscription : août 2022
#522
Message par PRASEDON »
Voici mon mémo pour la visite du BJ75 demain.
Est-ce que les différents éléments cités par JC sont correctement identifiés ?
Que sont les points 1 et 6 ?
Lien menant à l'image du moteur du BJ75
Légende des points de l'image :
- 1. = ?
- 2. = Bouchon huile moteur
- 3. = Vase d'expansion
- 4. = Bocal de liquide de frein
- 5. = Bocal de liquide d'embrayage
- 6. = ?
Points d'attention :
- La corrosion : bien vérifier que c'est pas masqué, tartiné, dissimulé derrière une belle peinture toute propre. Ca va du châssis à la caisse, donc ne pas hésitez à solliciter que les tapis soient soulevés, à regarder et gratter l'intérieur des ailes
- Tout le circuit hydraulique (conduites de freins, présence du compensateur - sorte de tige en arc de cercle du châssis au milieu du pont arrière)
- Etat du circuit électrique
- La mécanique : de manière générale, aucune fuite n'est tolérée.
- Le seul endroit toléré est le joint du refroidisseur d'huile qui se trouve sous le collecteur d'échappement, là ça souvent ça fuitouille (fuitouiller et différent de couler, si ça coule il faudra changer).
- L'huile moteur : elle doit être noire et visqueuse. Si elle est claire c'est pas bon (sauf si vidange faite récemment).
- Moteur tournant, dévisser le bouchon de remplissage d'huile et vérifier que ça souffle un peu en mettant la main au dessus (si ça souffle trop, joints de queue de soupape à changer)
- Les bocaux de liquide de freins et de d'embrayage (en haut à droite du tablier quand tu fais face à la voiture) : ils doivent être propres, pleins et sans aucune trace de fuite ou de flotte.
- Le vase d'expansion : pareil que pour les bocaux de freins/embrayage.
- La présence d'une sorte de poussière/boue rouge est synonyme d'un nécessaire bon gros nettoyage du circuit de refroidissement (ce qui est normal sur un véhicule de cet âge mais devra être pris en compte dans l'évaluation du prix).
- BV et BT : les faire fonctionner sur tous les rapports et écouter les bruits suspects, et à l'accélération, et à la décélération.
- Si grincement ou bruit de roulement, boite à reconditionner, ça vaut un bras, à prendre en compte.
- Trains roulants : un pont de toy ne fuit pas, et le seul endroit où du gras est en revanche nécessaire (s'il n'y en a pas c'est pas bon), c'est sur les bols.
- Pour les voir, tourner les roues à fond d'un coté et de l'autre, sur le pont avant, à chaque bout, ça va révéler une sorte de demi sphère qui doit être bien chromée, bien brillante et bien grasse).
Points faibles :
- bas de caisse (notamment les angles arrières constitués de plusieurs épaisseurs de tôles)
- le pavillon : gouttières et baie de parebrise
- intérieur du châssis ne doit pas être rempli de terre
Modifié en dernier par PRASEDON le ven. janv. 20, 2023 9:41 pm, modifié 1 fois.
Miles
#523
Message par Miles »
Quand tu achètes une antiquité à 25k, tu laisses rien passer. Si c’était des prix modérés, tu fermes les yeux et tu répares… S’il y a de la rouille, une boite ou un moteur à reconditionner, c’est des frais en plus sur un tarif déjà salé. Perso à ce prix, sans factures (garage ou pièces) j’y vais même pas. Donc renseigne toi qu’il a bien tout prêt et pas je te cherche ça, c’est quelque part.
Sinon un 100 est plus large, moins haut et lui manque un peu en longueur. Il a rien à envier au 75 en terme de fiabilité.
Pour ce qui est des toits relevable sur le 75, il fait 116cm chez alucab. Sur le Def c’est 130. Le 75 rétrécit en haut, c’est pas droit. Et puis aujourd’hui c’est compliqué de les assurer… je pense que l’epoque où on posait ces toits en Europe est révolue.
Va l’essayer pour voir si ça te convient. Tu vas quand même le conduire longtemps. Il faut pas te forcer à prendre un truc qui ne t’aille pas.
En route pour l'aventure
#524
- 1. = bocal de DA
- 3. = :D Tu touches pas a chaud!!! :lol:
- 6. = LR, vase d’expension ‘’pas le 3 comme noté sur ta liste’’ ;)
Sinon, ta liste me semble bien remplie, rien ne t’empêche de regarder le filtre à air et de tester l’embrayage, un freinage relativement puissant afin de voir son comportement…
Bonne visite ;)
#525
famak a écrit : ven. janv. 20, 2023 5:50 pm Les BJ, c'est bien... Faut juste penser à prendre un musso avant de partir. :prof:
C’est quoi comme pneus sur le toy?
#526
Un BJ 40 ? À vérifier, mais à l'époque ce devait être 7.50 x16
#527
Le plantage me paraît douteux, famak nous fait marcher, le toy tire la coréenne :D
#528
L'échelle sur le côté , c'est pour protéger des arbres ? :diable:
znoliv
#529
Message par znoliv »
Déconne pas ! C'est un véhicule de raid... :prof:
znoliv.
famak
#530
Message par famak »
Des général gabber a l'époque.
La il est comme ça.
Modifié en dernier par famak le ven. janv. 20, 2023 11:48 pm, modifié 1 fois.
