La référence Nissan est : 22680-7F405phdv61 a écrit :Quelle est la référence NISSAN sur ta doc technique de Terrano ? et sinon, de quelle année est-il ?
2269007S000 , comme là : https://www.amayama.com/en/part/nissan/226807s000
226807S00B , comme là : https://www.amayama.com/en/part/nissan/226807s00b
T2 3l DI de Edefaverney
- edefaverney
re: T2 3l de Edefaverney
- 3.0 B
- Date d’inscription : février 2020
Oui, comme je l'écrivais et sans différenciation d'année/millésimeedefaverney a écrit :
Malheureusement ton lien conduit sur un débitmètre de patrol qui n’a pas tout à fait la même connectique!
Sur celui de patrol il n’y a pas de detrompeur intérieur ce qui permet le brochage mais l’extérieur n’a pas la même forme ce qui empêche le verrouillage de se faire !
[ATTACH=CONFIG]141655[/ATTACH]
Merci pour avoir pointé les différences de formes (ovale, rectangulaire), je ne l'avais pas remarqué ; Quand j'ai essayé de brancher la prise, ça ne rentrait pas et j'ai mis la faute sur un joint circulaire (qui n'existait pas sur mon ancien débitmètre). Une fois le joint retiré, pas de problème de branchement. Il me semblait que le verrouillage correspondait. Mais en regardant ce matin, il s'avère que le verrouillage est inopérant...
Par contre pourquoi n'as tu pas commandé le débitmètre directement chez Nissan France ? ça devait revenir au même prix que le tien non ? (et en étant sûr que ce soit le bon modèle)
Ni sand, ni terre
Seulement boat puller
phdv61
Et celui qui sature que tu as en ce moment. Tu me disais que c'était un Bosch ? Mais avec quelle référence ?edefaverney a écrit :La référence Nissan est : 22680-7F405
en regardant celui-là ;
https://www.dpauto.fr/3040-debitmetre-n ... aw400.html compatible 22680-7F408
je suis arrivé à celui-ci :
C'est celui des 3.0 CRD à rampe commune, qui remplacé les 3.0Di. Il équipe aussi les Di à partir de 2005 (160CV) (avec capteur de temp).
Pas facile de s'y retrouver
- edefaverney
Test passé haut la main !
Bravo phdv61!
Hier, j’ai reçu les connecteurs de débitmètre de patrol, commandés sur eBay. Merci pdhv61 qui m’avait donné le lien !
J’ai donc essayé de suite ces connecteurs qui sont d’occasion avec 10 cm de câble.
Évidemment, j’ai oublié de rebrancher le connecteur d’origine sur le débitmètre !
Ce matin, sur le trajet pour aller au travail, je me suis rendu compte assez rapidement d’un problème moteur !
J’ai tout de suite pensé au connecteur du débitmètre non branché !
J’en ai donc profité pour tester la Magic Box jusqu’au travail !
Aucune mise en sécurité, moins de puissance sans aucune comparaison avec un passage en mode dégradé, juste des paliers de puissance vers 2000-2500 tr/mn et vers 3500 tr/mn, ce qui correspond, je pense, aux paliers d’ouverture/fermeture des aubes !
Mais je pense que Philippe va nous donner plus explications sur sa Magic Box !
Dans tous les cas on peut donc rouler « presque » normalement avec un débitmètre HS, ça c’est quand même une bonne nouvelle !
- didi
D'ailleurs Phdv61=>61 c'est l'orne, pas les alpes!!
- edefaverney
didi a écrit :si seulement je pouvais avoir un pouillème des connaissances informatiques de Phdv61....
D'ailleurs Phdv61=>61 c'est l'orne, pas les alpes!!![]()
C’est un personnage étonnant de compétence et de simplicité !
61, c’est son année de naissance !!!
- didi
edefaverney a écrit :C’est un personnage étonnant de compétence et de simplicité !
61, c’est son année de naissance !!!![]()
y'a eu des naissances en 61?
- edefaverney
phdv61
ben non Manu.edefaverney a écrit :Aujourd’hui test involontaire de la Magic box !!!![]()
Bravo phdv61!
Dans tous les cas on peut donc rouler « presque » normalement avec un débitmètre HS, ça c’est quand même une bonne nouvelle !![]()
si tu débranches ton débitmètre, tu débranches ton débitmètre (y'a plus de signal !). Dans ce cas, l'ECU fait une côte mal taillée pour pouvoir demander du gasoil à la pompe en "aveugle". il se sert juste des tr/mn et sous-estime la quantité d'air. ça avance, mais peu. et MB n'y est pour rien. En fait, j'avais pensé un moment 'calculer' la valeur du débitmètre lorsqu'il est absent en m'appuyant sur la valeur de la pression dans l'admission. ça permettrait de fonctionner "presque" normalement car le capteur de pression est presque homothétique au MAF ( lorsque les aubes sont correctement réglées).
Regardez comme les courbes bleu ciel (MAF) et verte (MAP) se ressemblent !
Il faudra que tu passes m'amener des oeufs pour qu'on s'assure que tout est OK sinon avec ton débitmètre Nissan Original au niveau réglage de ton turbo.
Et je te débriderai un peu plus la bête... Je vais regarder comment implémenter la modif "pas de MAF" ou 'MAF qui merde au secours" dans le code.
Enfin 61, ce sera mon âge en Septembre et je suis du 06, Alpes MARITIMES donc voisin du camarade Manu.
EDIT : en fait, en réfléchissant, si le MAF est "en l'air", c'est à dire débranché, le micro-contrôleur a son entrée en l'air et prend ce qui traine pas loin ( effet antenne) qui n'est autre que ... le MAP ! ça marche donc un peu par le plus PUR des HASARDS !! Mais on pourra/devra faire mieux car il y a aussi le signal pédale qui est proche... ça doit donc "bagotter" un peu. ( EDIT : une solution est indiquée + bas).
le MAF au ralenti c'est 2V, et le MAP au ralenti ( pression atmo) c'est 2V aussi !
à 1 bar de pression admission, le MAP c'est 4V, et à cette pression, avec les aubes réglées, le MAF c'est ... 4V aussi !
Bref, on sait pourquoi ça marche un peu. et comme le MAF (MAP) doit prendre des valeurs trop grandes par moment, MB corrige pour éviter les mises en sécurité. là franchement, c'est cool le hasard pour une fois. Mais il faudra vérifier un peu mieux.
Une vraie solution pourrait être de juste "ponter" le capteur MAP sur l'entrée MAF. Je n'y avais pas pensé, mais en dépannage, c'est pas une mauvaise idée. et MB se débrouille sur le MAF_out.
- edefaverney
Là ça n’avait rien de comparable, j’ai pu rouler presque normalement !
