opération swap chassis sur lightweight
Modérateur : phil13
- Grain.de.Sable
- La Pasionaria
re: opération swap chassis sur lightweight
pourquoi2b a écrit :![]()
à qd même......
à plusieurs ça devrait le faire......![]()
il commençait à y avoir trop de monde pour le BBQ ... il fallait utiliser les grands moyens.
- pourquoi2b
- Le Ravi
- Date d’inscription : janvier 2010
chacun fait un truc, et passe à l autre après?....
- Grain.de.Sable
- La Pasionaria
- pourquoi2b
- Le Ravi
Grain.de.Sable a écrit :il commençait à y avoir trop de monde pour le BBQ ... il fallait utiliser les grands moyens.
j espère que se ne sont pas tous des bricolos du dimanche comme moi....
en tout ça me permettra un peu de me familiariser avec les Lands...
- Galopper 59
- VIP
y a bien 1 mois de boulot...
- pourquoi2b
- Le Ravi
brouillard?....Grain.de.Sable a écrit :moi je vois rien ...![]()
Galopper 59 a écrit :toussa entre coupé d'apero, de merguez et de rhum...
y a bien 1 mois de boulot...![]()
minimum...
Me disais bien aussi il manquait quelque chose dans le planningGalopper 59 a écrit :toussa entre coupé d'apero, de merguez et de rhum...
- allanland
je sais pas pourquoi, mais ........
J'vois plutôt ça comme ça ...
1 laver Choopie au HP (surtout dessous)
Boire une bière
2 déposer le capot
Boire une bière
3 déposer les portes
Boire une bière
4 déposer la ridelle
Il est passé où l'ouvre boutanche ??
5 déposer la bâche et les arceaux de bâche
On s'en bat les rouleux, yen à pas, on passe à la bière directe !!!
6 déposer la grille de calandre
C'est la tournée à qui ???
7 déconnecter et déposer la batterie
Hôô les gars, c'est la tournée à qui, ça taraude à sec ici !!!
8 mettre la batterie en charge
Pour savoir si la batterie est bien chargée, la faire soupeser par GDS. Si elle arrive à la porter, c'est qu'elle est pas assez chargée (la batterie
9 déconnecter le circuit essence au niveau de la pompe
Le premier qui se trompe et qui déconnecte la pompe à bière, y s'en prend une !!!
10 vidanger l’huile moteur (bouchon de carter)
Ca va pas prendre trop de temps, ça, c'est bon
11 déconnecter le circuit d’huile au niveau du carter et du filtre à huile
Merd*, plus d'bières
12 vidanger le liquide de refroidissement du radiateur
Ca se boit ça ??? Naan gaston. C'est vrai qu'il y a un peu d'alcool dedans mais faut pas boire ça !!!
13 vidanger le liquide de refroidissement du bloc moteur (robinet)
On a dit le robinet du bloc moteur, pas celui du chien !!! Fred reviens ici !!!
14 déconnecter les durites de radiateur au niveau du bloc moteur
15 déconnecter les durites de chauffage habitacle au niveau du tablier
16 déconnecter et vidanger le circuit de freinage au niveau des flexibles avant, arrière et du répartiteur sur le chassis
17 déconnecter et vidanger le circuit d'embrayage au niveau du récepteur
'Tain, tout ce qu'il a fallu déconnecter !!! Pat, déconnectes un peu les bouchons là !!!
18 déposer le filtre à air et le manchon
Rhâââ, un manchon d'canard au barbeuq !!!!
19 nettoyer le filtre et changer l’huile
Tout comme la vidange, ça va être rapide ça !!!
20 déposer les sièges
Ôhôh, Bebop, réveilles toi, y faudrait qu'on enlève les sièges steupe..... merci.....
21 déposer le pare brise
Fred, tu fais quoi avec ce marteau ???
22 déconnecter la jauge et le circuit d’essence au niveau du réservoir
Ahh, enfin, des binouzes !!!!
23 déposer le volant
En fait, quand on a réveillé Bebop, il y était accroché, donc on l'a déjà dévissé ....
24 déposer les boules ..... et ressort des leviers des boites
Naan, pas vous les gaziers, vous pouvez continuer vot' partie !!!!
25 déposer les plancher et tunnel de boite
Commence à faire chaud, c'est qui qu'a planquer les binouzes ????
26 déposer le caisson de siège
27 déposer les bas de caisse
28 déposer le réservoir d'essence
Naan gaston, c'est vrai que ce serait cool de se servir d'un fut de bière comme réservoir, mais d'abord faut l'vider !!!!
29 déconnecter les phares et feux avants au niveau de la calandre
On a dit déconnecter !!!!! Tu fous quoi avec cette pince coupante Fred ???
30 déconnecter les tuyaux de frein au niveau du maître cylindre
T'as vu ces belles clefs à tuyauter toutes neuves ??? Ben elles vont pô
31 déconnecter le circuit de lave glace
Oui Gaston, c'est vrai, ya une peu d'alcool dans le liquide lave glace !!!
32 déposer les ailes avant
Y fait quoi Pat à l'aut'bout du champs avec ces petits drapeaux ??? Ben comme t'as dit qu'il fallait déposer les ailes, y veut la faire atterrir d'abord !!!!!
33 déposer la calandre support
Ca doit être de l'anglais ça, rien compris !!!!
34 déposer le radiateur d’huile
Bon moi, j'arretes de bosser, ya personne qui sert des bières !!!!
35 déposer le radiateur de refroidissement
Oui Gaston !!! En y branchant un groupe de frigo, on pourrait en faire une pompe à bière !!!
36 nettoyer le radiateur et le détartrer (prévoir vinaigre blanc)
'Tain, Gaston, tu fais ièch !!!! Oui, le vinaigre contient aussi de l'alcool !!!!
37 déconnecter les feux arrières au niveau de la benne
Merdum, le ouebmaster arrive !!!!!!
38 déposer la benne
Planquer les bouteilles d'abord !!!!!
39 déposer les bumperettes
Bonjour ouebmaster !!!!!
40 déposer l'attelage
Ôh reveillez Bebop, le ouebmaster va croire qu'on est un ramassis d'soiffards !!!!
41 déconnecter le faisceau électrique au niveau du tablier
Tablier d'sapeur, c'est c'la oui. 'tain pat, tékon !!!!
42 déconnecter la tringlerie d'accélérateur
Naan Fred on pas pas dit tringler l'chien reviens ici !!!
43 déconnecter le cable compteur en sortie de boite
Sortir en boite ce soir ??? Pourquoi pas !!!!
44 déconnecter les tresses de masse moteur, boite, démarreur et batterie
Eh Oh les chauves, vous pouvez pas vous en faire de tresses vous hein !!!!
45 déconnecter la rotule de la bielle pendante du boitier de direction
CEKOISSA ???? Ca ??? une bière !!!
46 déboulonner les supports de tablier du chassis
47 déposer le tablier (avec la colonne de direction et pédales)
Tu nous l'as déjà fait celle là pat, c'est bon avec ton tablier d'sapeur !!!!
48 laver tous les éléments de carrosserie au HP
Tu peux te rendormir Bebop, on parlais pas de Hewlett Packard, on parlais de nettoyeur haute pression !!!
49 repeindre les éléments de carrosserie
A part moi, personne ne s'aperçoit que ça fait au moins dix minutes qu'on a plus d'bières !!! Bande de pochtrons va !!!!
50 laver toute la mécanique restante sur le chassis au HP
Pas si fort, ça va encore reveiller bebop !!!
51 déposer les arbres de transmission
Tu préfererais pas une clef de 13 au lieu d'une machette pour les arbres Pat ???
52 changer les croisillons (prévoir croisillons neufs)
Qui ka oublié de commander des croisillons neufs ?????
53 déconnecter la rotule de la bielle inférieure du relais de direction
re CEKOISSA ??? Chai pô tu veux une bière ???
54 déposer les amortisseurs
Une bibine d'abord !!!!
55 déposer les ponts au niveau des U bolts
Naan, ya pas d'sous marin ici Fred. Chrispote y disait U Bolts et non U boat !!!!
56 repeindre les ponts
Qu'est qu'il est parti foutre sur le pont d'l'autoroute, Pat avec les pinceaux ???
57 caler le chassis en sécurité (prévoir cales en bois (genre morceaux de poutre))
Ca m'aurait étonné que personne ne fasse de blague salace au sujet des poutres !!!!
58 déposer la ligne d’échappement
Kikapéter ???? AAhh Platplat et son chien viennent d'arriver !!!
59 désaccoupler moteur et boites
Faites pareil pour Fred et le chien silvouplait !!!!
60 déposer le moteur
Ca y est, plus d'bières .....
61 changer le joint arrière de vilebrequin (prévoir joint arr de vilebrequin neuf)
ca existe un joint Ar de vilo pour chein ????
62 changer les silent blocs de fixation (prévoir SB moteur neufs)
Ca devait pas faire partie de la commande des croisillons ça ???
63 changer le disque et la mécanisme d’embrayage (prévoir kit embrayage neuf)
Otan pour moi, c'était aussi sur ma liste !!!
64 déconnecter et déposer la tringlerie de frein à main
Ne dites plus le mot "tringler" ou "tringlerie", le chien va pas supporter !!!
65 déconnecter les tirants de boite
Tu veux tirer qui en boite ????
66 déposer les boites
Bon ben si il y a plus que ça, ok, on attaque le rouge !!!!
67 changer les silent blocs de fixation (prévoir SB boites neufs)
Padmafot si j'ai oublié !!!
68 changer la butée d’embrayage
On peut pas, c'était dans le kit d'Emb qu'on a oublié d'commander !!!
69 nettoyer le tambour de frein à main
Oui Pat avec un tambour on fait de la musique, mais pas avec celui-ci !!!!
70 déposer la bielle et la tringlerie supérieure du relais de direction
faites iech' avec vos tringleries, ça va me couter un max en frais de véto !!!!
71 déconnecter la bielle inférieure du relais de direction
trops de trucs techniques !!!!
72 déposer la partie de faisceau dans le longeron
Enlevez la pince coupantes des mains de Fred !!!
73 déposer la canalisation de frein fixée le long du longeron
Faudrait savoir si ca peux se réparer, paske Pat' y s'est amusé avec la disqueuse !!!!!
Bon allez, on plis les gaules, on range les glingues et on va s'taper un p'tit apéro !!!
Boire une bière
2 déposer le capot
Boire une bière
Boire une bière
Pour savoir si la batterie est bien chargée, la faire soupeser par GDS. Si elle arrive à la porter, c'est qu'elle est pas assez chargée (la batterie)
38 déposer la benne
Oui oui donnez moi une disqueuse
