Remise en route de mon 413 Suz
loulou76490
re: Remise en route de mon 413 Suz
#511
Message par loulou76490 »
phil38 a écrit :Image
Dans ce poste diverses modif maison, qui peuvent servir ou donner des idées.
c'est la photo de Ta 4.16 :D :D :D :D :D :D :D
herve
loulou76490
#512
comme tu remonte mes sujets de temps en temps phil ,je fait la meme chose pour toi,entre zukiste c'est normal de s'entraider :D :D
herve
phil38
#513
Message par phil38 »
Pour l'instant bt de 410 grosse bride d'origine... :D
Mais ton poste est harchivé dans ma memoire.... et les 2 Bt de 413 attendent de se mixer avec celle ci.... :eek:
Mais pour l'instant je roule...... :eek: :diable:
phil38
phil38
#514
Info sur les freins séparés arr :eek:
Ca sert a s'amuser, et sur route enneigée bien glissante, en 2rm bien utiliser ca devient un ESP .... :D
Faut pas se tromper de manette, mais lors de reaccelration en courbe si le cul part trop, freiner la roue ext ramene bien dans l'axe :eek: :D ....
phil38
#515
mais non, sa c'est pas drole, faut gerer a l'accelerateur :D
phil38
#516
Pour tit 66 ;)
Boite a air retournée et branchement quand les conditions devienent humides...
Avec les 12 cm de plus en hauteur c'est beaucoup moins souvent ... surtout avec l'entrée d'air vers l'arriere et en position plus haute que std ;)
phil38
tit 66
#517
Message par tit 66 »
Merci :D
Mais le capot se ferme bien en passant par dessus la batterie? :hein:
phil38
#518
Batterie de 45 AH, plus basse que les piles d'origines...et plus costaude pour le treuil ;)
Sinon faire passer a coté plutot que dessus.....
phil38
tit 66
#519
Sa marche.
En tout cas merci de ta patience avec moi, c'est sympa.
J'ai plus qu'à attendre le collissimo. :no:
tit 66
#520
Encore une question :mad:
La ou ton tuyau part pour brancher le schnorkel, moi j en ai 2, un qui part au moteur, et l'autre qui va à la grille, tu as supprimer les deux?
Je sais pas si c'est compréhensible :hein: , si tu arrive pas a suivre je t envoie une photo en mp. :D
