MON DEF A MOI !!!
Modérateur : phil13
- Lafouine
- Date d’inscription : octobre 2014
re: MON DEF A MOI !!!
WISH
moi j'ai un eberpsacher D2... 2Kw.... ben ça chauffe bcp pour ce petit volume... je le mets juste le soir et un coup le matin et quand il fait vraiment froid des fois un coup le matin...
j'ai mon chauffage sous la cubbybox et la commande derrière en haut de la porte arrière
Pour bien dormir la nuit quand il fait froid, j'ai comme consigne 13° sur le thermostat...
faudrait que je déporte prés de la commande la sonde de température... parce que si tu mets 20° , quand il fait 20° a l'entré d'air au chauffage il fait au moins 35 ° en haut ou on dort.
- Airbrousse
ok c'est bon à savoir ... je voulais faire plusieurs sorties (2) pour répartir un peu la chaleur dans le véhicule surtout que nous on dort avec deux gros chiens donc je ne voulais pas qu'il y en ait un qui se couche sur la bouche et que l'on se caille toute la nuitLafouine a écrit :y a aussi celui-la...
WISH
- Olive66
- Date d’inscription : avril 2017
Je pense que le système que Merou va installer est le mieux pour chauffer l'eau sans avoir à démarrer d'après la vidéo . Pour l'échangeur, ça doit être le système le moins cher et aussi le moins encombrant c'est sur .Airbrousse a écrit :Super merci Olive !
Bon si je comprends bien aucune solution me permettra de prendre une douche chaude si le DEF n'a pas tourné avant ? (même avec panneau solaire tu dis que c'est juste pour les mains ?)
Dans ce cas je préfèrerai peut être prendre le système au Mérou à savoir l'échangeur. Je vais gagner de la place car pas de chauffe eau ... il y a juste le système avec la pompe je ne me trompe pas ? L'échangeur lui est dans le moteur sur le circuit de refroidissement ?
Au fait tu as mis ton webasto sous le cubibox ? si oui tu as acheté ou ta rehausse ?
Pour le Webasto, je l'ai mis devant la roue arrière gauche car entre les siège j'ai le frigo . Thierry que tu avais vu chez nous quand vous étiez passé, l'a installé sous le siège passager de son TD4 .
- Merou louche
Le panneau solaire ne change rien, il faudra dans tous les cas attendre pour que tu es de l'eau chaude.Airbrousse a écrit :Super merci Olive !
PLANAR c'est bien.
WISH c'est que des trucs de merde ( je commande souvent ) tu en aura pour ton argent.
Rehausse cubi c'est top, dessous la toute la place nécessaire pour le passage des tuyaux et autre. Tu peux l'acheter ou la fabriquer en acier ou en bois, tres simple ! C'est un rectangle !
Le système d'échangeur est un peu long a installer ... Par contre c'est ce qu'il y a de mieux ( avis perso ). Mais c'est du boulot.
- Airbrousse
ok ! c'est vrai qu'on est pas obligé de le mettre sous le cubi .... sous le siège passager je vais mettre un compresseur donc la place est prise. Bon merci Olive ! je te riens au courant de ma commande si ta proposition tient toujours ?Olive66 a écrit :Je pense que le système que Merou va installer est le mieux pour chauffer l'eau sans avoir à démarrer d'après la vidéo . Pour l'échangeur, ça doit être le système le moins cher et aussi le moins encombrant c'est sur .
- Merou louche
Nous on a 75litres, 2 adultes et 2 enfants . En faisant attention on prends 12 à 16 douches. On fait toujours la vaisselle dans les rivières ou lac.Airbrousse a écrit :Au fait la capacité réservoir à prendre pour douches plus vaisselle vous avez combien ?
- Airbrousse
Merci Mérou !Merou louche a écrit :Le panneau solaire ne change rien, il faudra dans tous les cas attendre pour que tu es de l'eau chaude.
PLANAR c'est bien.
Je pense que je prendrai un webasto (le même que toi !!!). Pour la rehausser je vais aller voir les prix mais pourquoi pas le faire moi-même tu as raison. Se sera en bois car moi je ne sais pas souder !!
Tu me conseilles combien en capacité de réservoir d'eau pour 2 adultes ? (et 2 chiens)
- Airbrousse
ok je pense que pour nous se sera le Max 75l . Les chiens ne prennent pas de douches malheureusementMerou louche a écrit :Nous on a 75litres, 2 adultes et 2 enfants . En faisant attention on prends 12 à 16 douches. On fait toujours la vaisselle dans les rivières ou lac.
- Olive66
Bien sur que ma proposition tient toujours, non mais !Airbrousse a écrit :ok ! c'est vrai qu'on est pas obligé de le mettre sous le cubi .... sous le siège passager je vais mettre un compresseur donc la place est prise. Bon merci Olive ! je te riens au courant de ma commande si ta proposition tient toujours ?Je vais aller voir si ils vendent des échangeurs sur ton site. Au fait la capacité réservoir à prendre pour douches plus vaisselle vous avez combien ?
Pour le réservoir j'ai mis un 54 litres, toujours en raison de l'espace ou je l'ai mis (sur l'aile arrière droite) . Après taconso variera suivant le débit de la pompe que tu vas installer . J'ai remis le première que j'avais monté, une 3,5L/mn, et tu as vu quand nous avons passé deux jours ensemble qu'on a eu assez pour 4 personnes . Quand j'avais monté la pompe qu'un collègue m'avait donné (11L/mn), il fallait presque remplir tous les jours à deux ...
- Merou louche
Par contre je le répète, c'est du job ... et il faut le faire correctement .
