Proto tubulaire
re: Proto tubulaire
#501
Ton 2ème frein a main, ne se retrouve pas un peu loin?
Sinon, comme d'hab, beau boulot l'artiste. :cool:
re: Proto tubulaire
#502
Je pense que les 2 trous que tu as fait pour passer les tirettes de blocages sont trop ajustés... Ca risque pas de coincer un peu sachant que l'axe du bas de la tige décrit un arc de cercle quand on manœuvre la commande ? :hein:
Même remarque que Pat 25 sur le levier de frein à main... ça risque pas d'être plus difficile de tirer dessus efficacement ?
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#503
Message par Fabrice21 »
Pour le frein a main, ca va.
C'est de l'hydraulique, ya presque pas a tirer dessus pour bloquer :diable:
pour les tirettes, ca a l'air de fonctionner. Elles sont bien mobile et libre de remonter jusqu'au plus haut. C'est ajusté pile poile ;)
Mais tous ca va encore être un peu ajusté par la suite si nécessaire.
C'est pas facile de caller tous ces machins !!! :( :( :(
Je pensais pas galerer autant la dessus.
Mais je pense que ca va le faire maintenant.
Un gros boulot de chaudronnerie m'attend maintenant pour le réservoir...
Je vais en faire un qui devrait acceuillir environ 20L, mais la forme risque d'être compliqué, car je veux l'encastrer pile-poile entre les sieges. Il servira en même temps de protection par rapport à l'arbre de trasmission arriere.
Je vais faire ca partie inférieur dans de la tole de 2mm pour être sur a 100% qu'une projection ne l'abimera pas. les coté et le dessus, je vais les faire dans de la tole de 1.4, comme les planchés.
La pompe/filtre/copensateur, je vais les installer derriere le siege du passagé, a l'abris entre le planché et un petit carenage en alu.
Kurios
re: Proto tubulaire
#504
Message par Kurios »
Fais gaffe, fabriquer un réservoir parfaitement étanche c'est pas super facile, et avec l'essence faut pas la moindre petite fuite!
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#505
Bah, on verra bien !
je le montrais a 2 bars ensuite, avec de l'eau savoneuse, je verrais bien si ya des fuites !!!
Et puis de toute façon, a force de regarder discovery channels, j'ai envie de me fabriquer un réservoir, même s'il sera moche :D :D :D
jean40
re: Proto tubulaire
#506
Message par jean40 »
Kurios a écrit :Fais gaffe, fabriquer un réservoir parfaitement étanche c'est pas super facile, et avec l'essence faut pas la moindre petite fuite!
C'est vrai que fabrice ne maitrise pas bien la soudure. :diable: :diable:
@+ :D
Kurios
re: Proto tubulaire
#507
Nan, il est nul! :D
Sérieux pour faire un truc étanche c'est loin d'être facile, j'ai fait un carter d'huile, en tôle de 2mm (à l'arc) j'ai du reprendre quasi toutes les soudures deux ou trois fois pour que ce soit seulement étanche à l'eau et sans pression encore!
En général ceux qui font des réservoirs font ça au TIG, et faut déjà maitriser un peu le sujet!
Mais bon, connaissant le bonhomme il va bien y arriver! :eek:
xavsuz
re: Proto tubulaire
#508
Message par xavsuz »
Fabrice21 a écrit :Pour le frein a main, ca va.
tres bonne idee sauf que de l'acier c'est pas tres bon a cause de la rouille :confused: sauf si ensuite tu fait un traitement de surface a l'interieur ;)
long vie au zukday's vive nelson (bientot president)
les routes sont à tous le monde faisons chemin ensemble................
wooki
re: Proto tubulaire
#509
Message par wooki »
é bien, j'arrive a la fin des 51 pages, et j'en demande encore, bravo n'est pas assez fort, en tout cas bonne suite.
il me tarde de voir le poids de la bete !
KZJ95 VX 1999 BM
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#510
A priori, je pensais le faire galvaniser.
Faut que je cherche ce qu'il y a dans le coin, vers chez moi :D
