Modérateurs : cedricfred, Pat
- dede83
- Banni
- stephane27
dede83 a écrit :purge normale un a la pedale l autre aux purgeurs![]()
Je suis sous la voiture, une clef de 10 a la main, je gueule POMMPE, j'attend, je gueule RESTE APPUYYYEEE, et j'ouvre la vis de purge, en commencant par la roue la plus loin
Mais je vais essayer un autre truc, j'ai ete voir mon pharmacien, pour lui demander ce qui avait de plus gros comme seringues, il m'as d'ailleur regarder bizarrement
Si ca marche, je depose un brevet
Mais je garderais mon 80 en nostalgie
110-HCPU-CR
Par contre une seringue est très utile pour purger un circuit embrayage en aspirant par la purge du récepteur ; un aide remplissant le bocal
- stephane27
Pour la petite histoire, mon moteur n'est vraiment pas capricieux, car en montant mon filtre de renault en provisoire, j'ai inverser sur la pompe le tuyaux de retour et l'alimentation
Je vais remettre tout ca dans le bonne ordre prochainement
Les premier tour de roue approche..
- Pat
Pour tes soucis de purges, penses à regarder l'usure de tes plaquettes, j'ai eu un soucis identiques sur le mien, une bonne purge est difficile à faire sur ces etriers 4 pistons avec les plaquettes plus qu'à moitié usée
Quant à la purge à l'envers, y'a bien certains truc qui ne se purgent que comme ça, mais sur d'autres, y'a risque d'inverser les coupelles du MC
Tu a (ou avais
- stephane27
La purge a l'envers, c'est juste pour remettre du loocked dans le circuit, et avec une seringue de piqure, je risque pas d'avoir beaucoup de pression qui risque de retourner les coupelles? enfin j'imaginePat a écrit :Arf on attend la vidéo
Tu a (ou avais) l'ABS ?
Par contre pas d'abs, et en ce" qui concerne les plaquettes, elle n'ont pas l'air tres usées
Pour la video, pas de soucis, apres avoir bien galeré pour mettre la video du redemarage, maintenant je maitrise
- dede83
- Banni
ca marche pour les motos depuis plus de 20 ans :diablestephane27 a écrit :Je suis sous la voiture, une clef de 10 a la main, je gueule POMMPE, j'attend, je gueule RESTE APPUYYYEEE, et j'ouvre la vis de purge, en commencant par la roue la plus loin![]()
Mais je vais essayer un autre truc, j'ai ete voir mon pharmacien, pour lui demander ce qui avait de plus gros comme seringues, il m'as d'ailleur regarder bizarrement, et je fais faire l'inverse, injecter du loockeed par les purgeurs
Si ca marche, je depose un brevet![]()
, je me fais plein de sou, et j'achete un gros 200 tout neuf que je fais preparé par les meilleurs
Mais je garderais mon 80 en nostalgie![]()
mais elles ont pas d assistance
en fait tu ouvre le circuit et tu met un tuyau transparant et un bocal tu crie pompe a madame
la tu lui cris reste apuyées et tu referme
- stephane27
Pas moyen de purger les freins, maitre cylindres HS. J'ai pourtant tous essayer, en suivant la methode du site, nada. Ca freine, mais quand j'insiste sur la pedales, elle finit au fond...
Ensuite, j'ai encore un probleme de direction, il ne braque que d'un coté : demontage de la biellette pendante pour voir si elle ne se serais pas decranté dans le choc....
Les veilleuse ne marche pas... Le bloc arriere ne marche pas... Le ventilo de chauffage non plus, et le cadran au dessus de la temperature de LDR non plus... D'ailleur a ce sujet, je ne sais pas si c'est pour la temperature ou la pression d'huile....
Si vous avez des solutions a ces petit soucis, je suis preneur...
- stephane27
J'ai deja trouver mon probleme de rayon de braquage, avant de demonter la bielette pendante, j'ai fait un essaie en demontant l'amortisseur de direction, et c'est lui qui me fouter le bordelle... J'avais mal remonter la patte de fixation sur le chassis
La plupart des merdouilles que je rencontre sont lier a mes propres erreurs...J'en acquiert de l'experience
