Merci pour ton retour !!!matIV a écrit :Juste pour dire que le truc de sa soeur, ben j'lai viré sur le Toy.
Pas de différence.
Voilà!
Nissan terrano II de yamajim
- edefaverney
re: Nissan terrano II de yamajim
- didi
le nom, c'est anti-pulsateur.pat 25 a écrit :C'est quoi le truc de la frangine........................?![]()
- matIV
Pat, lâchez ce radiateur de fond de classe, et rapprochez-vous du tableau!!
edefaverney a écrit :Ils sont quand même gros ces boudins !!!
Tu nous diras si tu ressens une différence sans l’anti pull sa sœur !!!![]()
- yamajim
- Date d’inscription : janvier 2014
- didi
- matIV
lockeed?didi a écrit :les T2 2.7L TDi l'ont aussi cet anti pulsateur, que si tu le purges pas quand tu vidange l'huile, t'as un embrayoir de merde![]()
- yamajim
Déja le look n'a rien à voir, ca en jette pas mal ca va bien avec le pare choc !
Pour commencer j'ai déja remonté le triangle en butée haute, roue droite ca passe large devant et en haut (j'ai démonté le cache plastique de l'aile, mais il ne gênais pas), il reste un petit centimètre coté portière par contre :
J'essaye ensuite de braquer à fond du coté droit, là ca passe à l'aise partout:
Puis je braque coté gauche, et là évidement je peu à peine tourner la roue. J'enlève la roue et coupe ce que je peu couper "facilement" sans que ca engendre de gros travaux de carrosserie. Je remonte et braque à nouveaux, c'est déja mieux, ca commence à prendre de l'angle :
Pour l'instant je vais pas couper plus, là ce que j'ai coupé c'est vraiment soft et c'est un morceaux que j'avais déja prevu de couper avant même de monter la roue car c'est juste de l'excroissance de tole qui n'avais pas de réelle utilité. Là comparé à la position roue droite (0%), je suis braqué à environ 65%, pour recuperer le restant je suis quasiment sur que je vais y arriver sans avancer le point de pivot de la roue. (j'avais parlé de fabriquer mes triangles avec un decalage de la roue vers l'avant)
Déja à la base j'avais prévu de mettre le moins de deport possible sur mes jantes pour pouvoir rallonger au maximum mes futur triangles ce qui permettras d'augmenter le débattement de la suspension et la garde au sol du train avant. Concrètement ce que je veux faire c'est supprimer le maximum de déport sur la jante (quitte même à me retrouver avec du déport positif) pour le transmettre sur la longueur du triangle.
L'autre but de se rapprocher le plus possible d'un deport de jante positif (vers l'interieur donc) c'est qu'on rapproche l'axe du pneu de l'axe de pivot (des rotules de suspensions quoi). Si on schématise vu du dessus le point de pivot relié à l'axe de la roue, ca forme un "T", au plus on augmente le déport negatif de la jante, au plus on rallonge ce "T" et au plus les roue vont aller loin en braquant. Si on fait l'inverse et qu'on réduit ce deport, on réduit aussi l'envergure de la roue.
Je sais pas si je me fait bien comprendre, regardez plutôt :
Ca représente 2 roues gauche braqué vue du dessus identique en tout point à l’exception du deport de jante qui est plus important sur celle du bas.
Les rond noir c'est les rotules de suspension, les trait violet l'axe du pneu, les traits rouge le bras de levier total du pivot (deport jante + deport porte fusée) et le trait vert le deport supplementaire.
Les 2 traits en pointillé sont parallèle, les pointillés noir montre juste que les 2 roues sont représenté sur le même axe, les pointillé bleu représente l'aile coté portière.
On vois trés bien ici que réduire le deport laisse de la marge. Et aprés quelques mesures, il semblerais qu'avec le deport minimum que je peu me permettre j'aurais suffisement de marge pour ne plus toucher l'aile. A voir par la suite
Bon bon je m'emballe dans les explication un peu...
Pour continuer petite comparaison avec ma roue d'origine en 235/75r15 :
Une vue un peu reculé pour mieux se faire idée du futur rendu :
La roue est posé au sol sur ces photos, mais le 4x4 est sur cale par rapport aux anciennes roue qui ne touchais plus le sol dans cette position. Là posé au sol avec les 35" le triangle inferieur est à l'horizontal, le chassis va encore grimper de 5 bon cm comparé à ces photos.
Pour terminer une vue dans l'alignement du 4x4 pour se faire une idée du debordement de la roue :
C'est trés trés correct, je me faisait tout un film à propos du débordement avant d'avoir la roue test, mais finalement je suis content c'est soft, je peu même me permettre de la faire sortir encore un poil (encore dans l'idée de rallonger le plus possible mes triangle). Et en plus sur la photo le plastique de l'aile est démonté ce qui accentue l'effet "roue dehors".
Bon en fait c'est pas terminé, petit bonus :
J'ai recu ma barre de toit à led, elle fait la largeur de la galerie. Du coup petit test :
Le rendu en photo n'est pas terrible mais ca donne une idée. Ca éclaire super bien.
Autre petit test comme j'aime les faire :
Test de puissance, 3,12A sous 12,22V soit 38Watts. C'est une barre vendu pour du 150Watts
- vincent sch
Superbe !
En tous les cas, super boulot et j’admire le travail fait.
Je n’ai jamais vu de prépa pareille sur un T2 par ailleurs. J’ai vu des montages de Bigfoot en Islande sur T2 mais malheureusement je n’ai pas eu la curiosité de regarder comment ils ont fait pour que cela passe au niveau de la caisse. Et eux restent très certainement sur des montages de triangles d’origine.
Au plaisir de te lire et de regarder tes prochaines photos
