SONDE DE PRESSION D'HUILE TERRANO 3L
Tanguy
re: SONDE DE PRESSION D'HUILE TERRANO 3L
#51
Message par Tanguy »
Db a écrit :Le pas de vis du capteur P25 (5203H) que j'ai sous les yeux et qui m'a servi de modele
C'est du 1/8 Gas Bsp
soit 28 filets au pouce et un diamètre moyen de 9.728 mm (c'est un pas conique)
Je pense que les 2 capteurs ont le même pas.
Pour le Té je n'ai pas trouvé dans le commerce de Té suffisamment peu encombrant pour passer sous le carter visible sur la photo.
Dons je l'ai fait usiner par l'intermédiaire d'un préparateur Coccinelle du coin (Speed Shop).
Pour la couleur des fils j'y jette un œil demain
merci Db pour les renseignements ;)
je me garde ça sous le coude
fin de journée à rouler avec la sonde n° 2 débranchée = RIEN !
comme avant , pas de changement de comportement
je laisse débranché en attendant d' acheter et monter le mano de pression
Db
#52
Message par Db »
Voilà pour la cosmétique. C'est un mano "AutoMeter".
On fait plus joli en tuning mais là je le voulais fiable ;)
Jeudi prochain montage du capteur associé. :p
Pour le peuple, c'est pareil.
Tanguy
#53
je rève ou quoi ?? !! :roll:
c' est exactement à l' endroit ou je veux installer le miens !!
c' est fou ça !
les grands esprits se rencontrent ! :D
ça tombe bien , ça me permet de voir ce que ça va rendre ;)
... et perso j' y acollerai un voltmètre de la même série
mais je vais faire un montage sur une tite plaque alu posée/rivetée sur la console du levier de vitesse , plutot que la partie verticale , parceque à l' endroit où il y a le bouton de blocage , j' ai installé d' autres interrupteurs
voili , voilou :cool:
Db
#54
Message par Db »
J'ai hésité entre cet emplacement ou en face contre le coffre entre les sièges.
Mais pour un seul mano il y avait la place à cet endroit.
En plus j'ai l'éclairage de nuit qui est prit sur l'éclairage de l'allume cigare juste à côté. :)
Tanguy
#55
Db a écrit :J'ai hésité entre cet emplacement ou en face contre le coffre entre les sièges.
bon sang mais c' est bien sur !! :clap: :clap:
#56
Salut
Tu avais regardé chez Parker Legris ? Le "TE" référence 0158 10 10 ne passe pas ? C'est du 1/8 G male avec deux branchements 1/8 G femelle de part et d'autre. D'habitude c'est des raccords très petits et de très bonne qualité. :hein:
Db
#57
Message par Db »
C'est plutôt celui-là qu'il faudrait avec les bons pas.
Je le trouve encombrant. Je ne suis pas sur qu'il passe sous la tôle de protection.
#58
Db a écrit :C'est plutôt celui-là qu'il faudrait avec les bons pas.
Ben, coté pas il est bon non ? :hein: Il existe bien en 1/8"G conique male et en 1/8"G femelle. Le fait qu'il soit droit coté femelle est logique. Le conique vient se serrer dans un raccord droit. Enfin, c'est ce que j'ai toujours fait. :hein:
Par contre, s'il est trop encombrant, la je ne vois pas d'autre solution que de mettre un prolongateur coté mâle Prolongateur 1/8" male/femelle pour l'éloigner un peu du piquage sur le moteur :hein: Je crois que cela existe aussi chez Legris.
Db
#59
Message par Db »
Pour le pas je ne vois pas spécifié du "BSP" comme pour ta ref.
Si c'est du "NPT" c'est pas bon. Les deux sont du pas Gaz.
Mais il suffit d'être clair à l'achat.
Après je ne suis pas fana des empilages.
Le risque de fuites est multiplié et le fait de trop déporter tout ça l'expose aux chocs ou accrochages.
J'ai préféré en faire usiner un. Ça n'a pas du me revenir beaucoup plus cher (20 €)
#60
Oui, le NPT c'est pas bon pour ce cas la. J'ai toujours pensé que le Gas était systématiquement BSP. :hein:
Mais c'est vrai que pour 20 euros il ne faut pas chercher plus loin. C'est vraiment pas cher. :)
