[Frontera 2,2 DTI] Passage en 4x4 impossible (résolu)
Modérateur : této
pourquoi2b
Le Ravi
re: Passage en 4x4 impossible (résolu)
#51
Message par pourquoi2b »
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
2.2DTI-limited
#52
Message par 2.2DTI-limited »
salut
ça coûte combien le capteur ? merci
Frontera quelle gueule !
bilbow
#53
Message par bilbow »
dans les 40 euros
mich07
#54
Message par mich07 »
Petit déterrage de post!!!!
Ayant des soucis avec le passage en 4X4 ou le retour en 4X2, qui est tres long (voir tres tres long) a se faire par temps tres froid et apres vérif des durites et de tout le toutim, pour 40€ je voulais essayer de changer ce fameux capteur... arrivé chez popel, ils m'annoncent plus de 250e le capteur!!! :roll: :roll:
Y'a un lézard? je me trompe de piece? y a t'il la possibilité de trouver cette piece ailleur?
Merci a vous ;)
Ils m'ont demandé ce que je voulais être quand je serai grand, j'ai répondu heureux
J Lennon
NeoStef
#55
Message par NeoStef »
Oyé !
Qui connait le prix neuf du capteur de BT ?
Je vais voir si mes problèmes d'allumage aléatoire du voyant 4x4 viennent de là et je peux l'avoir en occas à 20€. Est-ce valable ??
Sinon faudra que je me colle au remplacement des durites.
NeoStef - The Matrix Has You
Frontera 2.2 DTI Long Limited - Cuir / Clim - Janvier 2000 - 195000 km
ange_remy
#56
Message par ange_remy »
pour les durite il y a plus 7.50m
les mienne quand était hs le pont avant s’enclencher en tournant a gauche ou droite ,mai je n avais pas de voyant qui s allumer .
c'est mieux de les changer si elle son fissurer
mich07
#57
NeoStef a écrit :Oyé !
Pour 20€, si il est en état de fonctionnement, ca coute rien d"essayer,a priori il en couterait au moins le double en neuf, et encore, faut pas aller chez Opel!!!!!!! pour ma part, je n'avais finalement pas changer le miens, la durite de dépression arrivant a la BT étant seule en cause.... ;)
J Lennon
NeoStef
#58
Merci de ta réponse.
Je vais peut etre aussi vérifier cette durite... comment voir physiquement si elle est en cause ?
ange_remy
#59
NeoStef a écrit :Merci de ta réponse.
tu les démonte et tu les pince si tu voie des fissure elle son hs
benou54
#60
Message par benou54 »
ou ce trouvent ces durites? :s
et ou ce trouves les éléctrovanes etc? merci d'avance !
