Bilan EGR out.
ryfi
re: Bilan EGR out.
#51
Message par ryfi »
merci, c'est quoi le mieux, les deux ? et c'est parfaitement compatible avec mon kzj95 de 99?
et pourquoi deux plaques, une coté échappement ne suffi pas?
didierMPL
re: Bilan EGR out.
#52
Message par didierMPL »
titeuf900 a écrit :et dites les copains... sur un moteur atmo V6 et essence vous en pensez quoi?? Vaut mieux la virer (ou essayer) l'egr??
merciche
pour moi l'egr est antimecanique.
donc teste le fonctionnement sans, et si ca marche tu devrais consommer moins.
didier
KZJ 120 VX bvm gris 2005
ONLY SERIE 12
didierMPL
re: Bilan EGR out.
#53
ryfi a écrit :merci, c'est quoi le mieux, les deux ? et c'est parfaitement compatible avec mon kzj95 de 99?
lemieux c'est les plaques, mais plus long a mettre en oeuvre. 2 plaque pour eviter les turbulences des gaz dans la conduite qui relie l'EGR a l'echappement.
parfaitement compatible avec ton kzj. les deux miens sont shuntés ;)
Didier
ONLY SERIE 12
cedricfred
re: Bilan EGR out.
#54
Message par cedricfred »
Pour être franc l'EGR a un avantage qui est compensé par ses inconvénients sur moteur diesel (mélange d'huile et de suies qui fait une pâte). Mais sur les essences il n'y a pas de suies donc pas de colmatage de l'admission, donc je laisserais car les avantages de la baisse de NOx sans les inconvénients c'est pas négligeable.
ryfi
re: Bilan EGR out.
#55
Message par ryfi »
didierMPL a écrit :lemieux c'est les plaques, mais plus long a mettre en oeuvre. 2 plaque pour eviter les turbulences des gaz dans la conduite qui relie l'EGR a l'echappement.
Didier
:D ok je te remercie je vais faire ;) ça
lebjac
re: Bilan EGR out.
#56
Message par lebjac »
Qu'elle reste fermée ou que tu mettes des obturateurs je ne vois pas la différence? ;)
Cordialement.
didierMPL
re: Bilan EGR out.
#57
ben au moins avec les obturateurs, tu es sur qu'elle est bien fermée :D :D
mais effectivement ca marche aussi en debranchant la capsule de commande ;)
Didier
ONLY SERIE 12
roussje
re: Bilan EGR out.
#58
Message par roussje »
L"avantage en débranchant le cable de dépression, c'est que ça prend entre 10 et 15 secondes pour le brancher ou le déconnecter.
Mais est-ce un avantage? Au début je l'ai fait pour le remettre rapidement avant d'aller au contrôle technique. Puis bien sûr j'ai oublié de le reconnecter... et suis passé sans problème.
Conclusion: abandon définitif.
Ne pas oublier de boucher le cable du système de dépression car il sert aussi à d'autres choses.
clari
Date d’inscription : mai 2009
re: Bilan EGR out.
#59
Message par clari »
Je me suis décidé en début de semaine à shunter la vanne egr. J'ai changé les durites comme préconisé sur le site.
Conséquences: apparemment les reprises sont plus franches. Pour la conso je n'ai pas assez de recul. Mais il y a ceci: j'entends maintenant le turbo tout le temps. Il souffle sans arrêt, à l'accélération, en ralentissant, en vitesse constante. J'ai remis tout dans le bon sens ce matin et ............. plus rien.
Ce turbo qui souffle tout le temps plus fort ne générerai pas à long terme une usure plus rapide de celui-ci ?
Je sais que cela à déjà été débattu mais il est vrai que quand on entends vraiment cela on peu se poser la question.
clari
re: Bilan EGR out.
#60
Message par clari »
Est-ce que cela siffle aussi chez vous ?
