Soucis culbuteur moteur VM
Modérateur : valJeep
Max_74
re: Soucis culbuteur moteur VM
#51
Message par Max_74 »
jack74 a écrit :photo ;) svp merci
La modif est assez facile à faire (une fois le pare choc démonté), juste demonter l'inter cooler 3 vis et le décaler, puis découpe devant à la disqueuse. Pour l'instant, je ne sais pas encore comment je vais forcer l'air puisque le pare choc est devant :
- Couper le pare choc et le renforcer mais ca va être quand même fragile.
- L'avancer un peu en modifiant les supports.
ou faire des passages d'air avec des durites alu pour aller chercher l'air dessous ou sur les cotés.
Comme ca, c'est déjà mieux, toute la surface est maintenant exposé à l'air libre.
Donc faut que je réfléchisse encore...
Je ferai plusieurs posts traitant de tout cela avec photos très bientôt !
#52
Faire de trous a la scie cloche devant l'entrée d'air, un petit grillage de castomachin et un coup de peinture et c'est presque invisible ;)
Tu viens avec qu'elle voiture demain, moi peut être en moto :cool:
Max_74
#53
j'aurai bien aimé mais la petite de 6 ans ne tient pas sur le bagster....
peut-être avec le V8 à compresseur...
Ca y est j'ai terminé. 2ème resserage et remontage de la face avant.
m'en vais l'essayer
#54
Alors....................... :hein:
Max_74
#55
Max_74 a écrit :j'aurai bien aimé mais la petite de 6 ans ne tient pas sur le bagster....
m'en vais l'essayer
Bon ca roule... mais lorsque la pression de turbo dépasse les 0,5 b ca fait un bzzzziiii (coté droit du moteur là ou se trouve la turbine) qui s'amplifie avec une pression supplémentaire et qui s'arrête dès que je relache les gazs... Le moteur a sa pêche normale.
J'ai vérifié vite fait les durites elles sont bien branchées.
Ne me dite pas que c'est mon turbo qui lache.... ?
Comme j'ai monté mon mano temporairement avec de très long flexible (d'air comprimé), ca pourrait faire une résonance ? (je n'y crois pas....)
une idée ???
#56
Un bruit d'air, un bruit de vibration, revérifie tout, tu n'as pas trop le choix :(
Max_74
#57
Comme j'ai ouvert le compartiment moteur pour améliorer le refroidissement, j'ai l'impression que cela pourrait être le calculateur qui commande l'EGR. Me suis dépéché de sortir pour regarder sous le capot, et j'ai entendu ce bruit spécial pendant qq instant.
Et comme je ne sais pas à quoi ressemble un bruit de turbo qui lache.
Donc ca va être difficile de rouler en charge, capot ouvert avec un "singe" qui écoute !
Max_74
#58
Max_74 a écrit :Comme j'ai ouvert le compartiment moteur pour améliorer le refroidissement, j'ai l'impression que cela pourrait être le calculateur qui commande l'EGR. Me suis dépéché de sortir pour regarder sous le capot, et j'ai entendu ce bruit spécial pendant qq instant.
Est-ce qu'un turbo qui lache fait du bruit déjà au ralenti, sachant que la turbine est déjà dans les 10 000 tr/mn ?
Le bruit ressemble a un bruit d'insecte métalique genre sifflement de Kazou (pour ceux qui connqissent) par exemple.
Max_74
#59
Max_74 a écrit :Est-ce qu'un turbo qui lache fait du bruit déjà au ralenti, sachant que la turbine est déjà dans les 10 000 tr/mn ?
J'ai viré mes durites de mano pour vérifier et j'ai également débranché la commande de la vanne EGR.
J'ai supprimé un bruit mais le sifflement est toujours présent en charge.
Il se pourrait que ce soit un mauvais serrage du turbo sur le collecteur echappement et que le joint acier siffle sous la préssion... ca va me faire du démontage...
Max_74
#60
J'AI TROUVE :D
Je ne vois plus le joint acier entre collecteur et turbo. pourtant, j'ai le souvenir de l'avoir positionné mais il a du se barrer lors du remontage qui est particulièrement pénible.
J'ai ressérré légèrement et le bruit est déjà moins important. Il y avait une petite trace sur le collecteur de turbo.
Bientôt un post complet sur l'opération, faut que je trouve un hebergeur d'image :
lequel choisir ? y a peut-être un post la dessus ?
