achat discovery 200 tdi, aide?
beurk
re: achat discovery 200 tdi, aide?
#51
Message par beurk »
Antho a écrit :Pas sure que cette huile convienne pour ce genre de chose !! :D :D
Ha!
Monsieur est connaisseur :D
Antho
#52
Message par Antho »
beurk a écrit :Ha!
En huile a part le dexron je ne connait pas grand chose !! :D
Et Disco 3 S pour l’extrême !
steph87
#53
Message par steph87 »
bonsoir
toujours aussi content sur la neige avec mon disco
par contre je trouve que le chauffage est .....faiblard?
est ce normal?
le cadran de temperature moteur monte a peine au premier quart....
est ce que je me plante dans un reglage?
merci de votre aide
cordialeemt
steph
Feub
#54
Message par Feub »
Les Tdi sont réputés pour chauffer peu, dans ton cas je penses qu'il faut changer le calorstat qui doit rester ouvert! Et ca ne sert pas qu'a avoir du chauffage, si ton moteur n'est pas a la bonne température, il s'abime!
steph87
#55
merci de ta reponse
d apres toi, le premier quart , c est insuffisant? il fait environ moins 5 ici!!!
cordialement
steph
Feub
#56
Message par Feub »
Elle devrait 'monter' quasiment a la moitié...
Si tu as un thermomètre qui le permet, prend la température de ton moteur, elle devrait être aux alentour de 80°c
pascal
#57
Message par pascal »
salut, bon achat
ses gros soucis, la corrosion dans le coffre(pour le mien) et comme toi la seconde qui accroche(depuis 2 ans mais en décomposant, ça le fais bien) et le voyant cligno qui ne fonctionne qu'un coup puis s'éteint
discovery 200 tdi et lancia zeta 2.1dt
steph87
#58
bonsoir a tous
toujours aussi satisfait :o et toujours autant en galere avec mon levier de vitesse qui semble ne pas vouloir faire ce que je lui dit!!!! ;) ;)
par deux fois, le contact coupé, le moteur ne s est pas eteint...connaissez vous la cause?
merci de votre aide!!!
steph
Feub
#59
Message par Feub »
Pour ton levier de vitesse, si il a beaucoup de mou c'est peut être la rotule qui transmet la sélection a la tige qui tiens les fourchettes qui est en train de se barrer: si c'est ca, tu vas bientôt avoir un levier tout mou et une seule vitesse permanente... :D mais ca se répare très facilement en bricolant un peu.
Pour l'arrêt moteur, c'est ton électrovanne d'arrêt qui déconne, par contre il faut espérer que tu n'y trouves pas des copeaux...
steph87
#60
merci de ta reponse
pourquoi me parles tu de copeaux? peux tu m eclairere?
cordialement
steph
