Recharge d'une batterie avec un panneau solaire
re: Recharge d'une batterie avec un panneau solaire
#51
très intéressant d'avoir les mêmes embouts de connectique, j'aurais envie de me procurer cet article, mais je sais pas comment on fait :ouin:
=> http://www.amazon.com/Sunsolar-TPS545-b ... B002E5R1PQ
http://www.amazon.com/gp/offer-listing/ ... dition=all
http://bestpowergenerators.net/sunsolar ... lar-panel/
http://buysunforcesolarcharging.blogspo ... rging.html
#52
d'après le peu que je sais et le peu que je comprends c'est un régulateur de type "shunt" c'est-à-dire que si la LED de "low voltage" s'allume ça signifie que le régulateur a ouvert le circuit pour protéger la batterie et dans ce cas il faut impérativement fermer la valise pour ne pas abimer ses composants ????????? de même en cas de "high voltage"...
#53
en bricolant une "multiprise" et en utilisant un régulateur on peut utiliser deux ou trois valises non ? y a pas de risque pour les valises d'être branchées en parallèle...
sylvestre
#54
Message par sylvestre »
[quote="christian.styling"]très intéressant d'avoir les mêmes embouts de connectique, j'aurais envie de me procurer cet article, mais je sais pas comment on fait :ouin:
En voici un sur Eb*y Germany pas trop cher:
http://cgi.ebay.de/Solar-Charger-Contro ... 3efc82cadc
Il faut chercher avec le mot "Laderegler"
Un peu plus cher en France:
http://cgi.ebay.fr/REGULATEUR-PANNEAU-S ... 53dd48c47b
Toyota GDJ 150 2.8 2017 BVA
#55
merci pour le lien ebay france
c'est commandé ;)
#56
tarif habituel hors promo chez ôchan (extrait de leur catalogue maison & jardins du 3 mars au 15 juin 2010
ghimi06
#57
Message par ghimi06 »
christian.styling a écrit :tarif habituel hors promo chez ôchan (extrait de leur catalogue maison & jardins du 3 mars au 15 juin 2010
Et ç'est interressant ou pas :hein: Utile vraiment ou ""gadget""
SUZUKI VITARA ALLGRIP
#58
en bonnes conditions d'ensoleillement ça va compenser la moitié de la conso d'énergie 12V du frigo à compresseur
éventuellement un jour j'utiliserai deux valises branchées en parallèle ce qui couvrira mes besoins en froid
sinon bien que ce soit made in china la présentation est sans reproche et la qualité de présentation est très satisfaisante pour 45 euros
c'est un premier pas dans l'apprentissage du "solaire" :D
#59
ghimi06 a écrit :Et ç'est interressant ou pas :hein: Utile vraiment ou ""gadget""
""gadget"" :D
#60
( 13W Solar Briefcase ) Portable solar generator
TPS-545 Solar Charge Regulator
la charge est envoyée au régulateur qui contrôle et stabilise l’énergie avant de la transmettre à la batterie. le régulateur protège et régule la charge de la batterie (pour quand j'aurai plusieurs valises... pas plus de 100w avec ce type de régulateur, donc maxi sept valises... mais j'en envisage que deux, trois maxi) et le régulateur limite sa décharge complète. il absorbe les variations de tension de charge pour une alimentation stable de la batterie
- Charge max : 14V
- Décharge max : 10.5V
test dans la véranda, lumière diffuse
SANS SOLEIL DIRECT
la LED de la valise indique que ça charge
le régulateur indique que ça charge
le voyant de charge de l'accu indique que ça charge
donc je m'autorise à penser que ça charge
12W ça risque d'être "juste" pour mes besoins
mon frigo tourne environ un quart du temps...
souvent beaucoup moins
maxi un tiers du temps
si je pouvais mettre deux valises en parallèle
je crois que ça compenserait sa consommation
mon but n'étant pas de charger des batteries
mais d'essayer de ne pas les épuiser avec le frigo
qui est ma seule conso électrique
