Bruit suspect sur terrano II
re: Bruit suspect sur terrano II
#51
Salut
Question: Ton bruit est apparu brusquement sans que tu n'ai absolument rien fait de particulier? Après une sortie terrain? Est il fonction de la vitesse de déplacement du véhicule? As tu chargé particulièrement ton véhicule avant que n'apparaisse le bruit ? As tu fait une rehausse??? :hein: As tu laissé ton véhicule chez un garagiste pour une réparation quelconque?
Démonte voir l'arbre de transmission arrière pour voir si l'arbre ne frotte pas contre le capot au niveau de la sortie boite
thienell
Puisqu'on est dans les bruits suspects...
#52
Message par thienell »
Bonjour a tous,
Je profite du fil pour vous questionner sur un bruit de crécelle (imaginez)
Depuis deux jours, mais peut être plus (j'ouvrais pas la vitre passager) j'ai ce bruit à l'avant droit, crescendo avec la vitesse.
J'ai pensé au moyeu automatique mais véhicule à l'arret, je l'entend faiblement au niveau de la pompe injection (ou en dessous).
Pendant une journée (hier) je ne l'ai pas entendu: j'ai titiller la boite de transfert 4x2/4x4 en manœuvrant plusieurs fois et cela avait marché, mais pourquoi ? et ce matin, même bruit mais là, rien n'y fait.
La dernière révision, 370000Km (T2 long de 1997) a été faite avec le contrôle des niveaux boite et pont.
A vos avis...?
Thierry
#53
Salut
Mon pronostique: moyeux qui ont du jeu.
thienell
#54
Et si c’était ( je n'ai pas regardé...) le capteur ABS qui a bougé et qui touche la couronne ?
Je regarde ce soir...
#55
thienell a écrit :Et si c’était ( je n'ai pas regardé...) le capteur ABS qui a bougé et qui touche la couronne ?
Salut
Si c'est le cas, va vite jouer au loto, tu as une chance d'enfer en ce moment. :D A ce jour personne n'a réussi à déposer un capteur d'abs coté roue avant. :diable: seule solution pour les démonter, c'est de les détruire en les perçant. :diable:
Ca ne bouge pas. Ces trucs sont pris dans la rouille et impossible de les démonter.
thienell
#56
Effectivement, c'est le moyeu automatique...
Je risque quoi si je reste en 4X2 ? à part le bruit ...
Ou sinon, ça vaux le coup de regarder vu le Km du bestiau ?
Thierry
edefaverney
#57
Message par edefaverney »
Tu peux acheter des moyeux manuels!
Cela vaut environ 130 € la paire !
https://www.yatout-tt.fr/index.php?mod= ... &type=2255
thienell
#58
Oui, j'avais vu le lien sur l'autre forum, qui du coup m'explique bien le coup.
Merci pour tout
Thierry
#59
Salut
Pourquoi ne pas graisser un peu tes moyeux auto? Ca ne peut pas faire de mal et cela pourrait atténuer un peu le bruit.
Ne pas jeter ces moyeux, cela peut être bien utile pour ceux qui ont des T2 avec des jantes qui n'ont pas le perçage central pour le passage des moyeux manuels. ;)
Gd39
Date d’inscription : septembre 2013
#60
Message par Gd39 »
J'ai eu le problème sur mes 2 terrano vers 15000 km, avec une vidange de pont arrière en prenant une huile de qualité, plus de soucis ...
