Vitres arrières Custod sur KDJ95
rafistol
re: Vitres arrières Custod sur KDJ95
#51
Message par rafistol »
super boulot bravo
only serie 9
lj73 - kdj95
un petit pour les gros plaisirs ou un gros pour les petits plaisirs.
Olivier S.
#52
Message par Olivier S. »
aucris a écrit :Et voila le travail :)
Trés trés propre :o
Joepatine
#53
Message par Joepatine »
J'ai trouvé l'épaisseur un peu juste, quand tu fermes les portes, coté ou arrière, le souffle ressort par le plexis qui se déforme.
Je pense qu'en 4 mm, cela serait mieux? :hein:
La Terre, Mes Racines, Ma Passion, toujours prêt à les partager...
:o Pourquoi ? Parceque ! T'inquiètes ... :o
#54
Ton batit sous les barres de toit, c'est pour quoi? :hein:
Par contre si c'est trop juste en épaisseur, alors pour un 2 portes, vu la longueur de la vitre latérale, ça doit pas le faire :(
Joepatine
#55
J'ai le même bouchon de réservoir avec clée je me suis aperçu que tout neuf, la serrure ne semble pas fonctionner... :mad:
Mais comme je l'ai coupé en longueur je ne pense pas que je puisse me faire rembourser quoi que ce soit... :mad:
Je l'avais acheté chez Off-Road... :D
Anjuna
#56
Message par Anjuna »
Travail très propre Aucris, chapeau ! Cà mériterait que tu fasses quelques photos de détail avec des explications :)
Joepatine
#57
Anjuna a écrit :Ben justement, c'est pas inintéressant de voir les erreurs que tu as pu faire pour apprendre et qu'on ne les reproduise pas ;)
Enfin, à mon sens mais c'est toi qui voit ;)
Alors, pour moi, le 3 mm est trop fin, soucis de découpe, si tu rates tes mesures la première fois, c'est trés dur aprés d'enlever un demi centimètre sans faire des copeaux, même avec une lame adéquate et neuve, ensuite, une fois monté, si tu serres un minimum les vis, cela casse aussi... Et enfin, quand tu l'as mis en place, sans tomber les vis dans la carrosserie... (une fois, récupéré inextrémis sur le bloc ceinture de sécurité) le plexis est tellement souple que quand tu fermes les portes, arrière ou coté, le souffle provoqué s'échappe en soulevant le plexis... :mad:
Cela n'est donc pas trés étanche et je crains pour la poussière, ni suffisemment costaud en cas de tentative d'intrusion... :no:
Donc, pour ma part, ce n'est pas concluant, je vais voir pour un plexis de 4mm ou un autre matériel. :confused:
par contre je salue le travail d'AUCRIS qui en jette un max... ;)
Anjuna
#58
Merci de ton retour :)
Pour la casse en serrant les vis, il me semble ( sans certitude ) qu'intercaler des rondelles téflons évitent ce phénomène :hein:
Pour les soucis d'étanchéité, je vois pas comment solutionner le problème :hein:
Joepatine
#59
Anjuna a écrit :Merci de ton retour :)
J'ai essayé de mettre des rondelles en teflon mais cela fait ressortir la plaque et, c'est le cas de le dire, cela ne plaque plus du tout... :mad:
Peut-être un joint d'étanchéïté tout le tour... :hein:
Je pense qu'avec un matériau plus épais et plus rigide, cela devrait aller, mais se pose le souci du thermo-formage... :mad:
Anjuna
#60
Donc c'est pas si évident que çà :mad:
