ayé j'ai monté mon radiateur d'huile.
j'avais une vis d'adaptation pour fixer la plaque sandwich qui se visse sur le porte filtre d'origine en M24x150 et sort en filetage M22x150.
Pour le filtre, j'ai trouvé que le LS 361 (fiat ducato, jumper 2.8 HDI) ayant le bon filetage est celui qui se rapproche le plus des dimensions du filtre toy et avec le meme tarage de clapet.
le plus chiant est la découpe de la cuvette du récupérateur d'huile...
qq tofs:
reste a mettre les manos de temp et pression.
j'ai demonté la sonde du voyant d'origine, c'est du 1/8 conique.
il faut que je trouve une solution....car la place est comptée, le filtre a gauche, le demarreur dessous
il faudrait un T avec une sortie dessus, une dans l'axe, et une a droite mais je ne trouve pas dans le commerce, ca va se finir avec la perceuse et le taraud dans un bloc d'inox
......a suivre
