De loin, le support supérieur d'amortisseur arrière le plus à la pointe du marché.By far the most advanced rear upper shock mount on the market. This bolt-on upper shock mount is made from billet 6061T6 material and precision CNC machined. With its box type webbed design this mount is practically indestructible. The shock center to center dimensions are 4" & 7" which allows for more shock travel with selectable adjustability. A center mounted hole is also part of this mount allowing for the addition of a limiting strap if needed. The mount is double anodized dark blue and comes with all hardware to install both the mount and the upper portion of the shocks.
Ce support supérieur à visser est fait d'un matériau 6061T6 usiné dans la masse grâce à une machine numérique. Avec sa conception en poutre nervurée, ce support est quasiment indestructible. Les dimensions du support, d'axe en axe, sont comprises entre 4 " et 7", ce qui permet plus de course des amortisseurs ainsi qu'un réglage au choix.
Ce support comporte également un trou central qui permet l'ajout d'une sangle limitant le débattement, si nécessaire.
Ce support a subit une double anodisation bleue foncée et est fournit avec tout le matériel nécessaire pour installer le support et la partie supérieure des amortisseurs.
