durite de carbu samurai et Zx
Modérateur : romainletu
- lorent
re: durite de carbu samurai et Zx
viewtopic.php?t=70018&highlight=tuyau+carbu
fin de rodage et la y a pas à dire
Merci Mr SUZUKI
Depuis le temps qu'on le dit,Phil35 a écrit :Oui c est clair je suis tout a fait d accord,
Bon a priori,
- le vehicule a gagné en punch a l acceleration, beaucoup plus franche (bon c est pas une M3, ni une ferrari, mais on sent plus le ptit coup de pied au C...)
- un ralenti hyper stable
- demarrage nickel (meme sans cable starter )
reste a essayer sur de la distance, et voir au niveau conso (bon ca peut pas etre pire j etais entre 15 et 20L au 100 en utilisation 50%TT50%route)
ouep ils sont tetus!!!! pour une fois qu il y a un truc, sur, pas trop compliqué a réaliser, pas cher.....et surtout efficace....pat 25 a écrit :Depuis le temps qu'on le dit,il y en a même qui font des éssais avec d'autres carbus, quelle perte de temps
encore deux petites choses,Phil35 a écrit :ouep ils sont tetus!!!! pour une fois qu il y a un truc, sur, pas trop compliqué a réaliser, pas cher.....et surtout efficace....
la re aspiration reniflard d huile qu il y a sur la pipe d admission (et qui etait reliee par un T auparavant) je dois la boucher?
les 2 durites qui etait derriere le carbu d origine et qui sont reliees au circuit de refroidissement, je les bouches ou fais un pont?
tout ca histoire de bien finir....
- phil38
Mon haut moteur "crache" uniquement dans mon boitier de filtre a air, ca le salit a peine l'hiver, et j'aime pas savoir que mon moteur peut reaspirer direct du gaz charger en vapeur d'huile.
mais imortant que ton haut moteur ne soit pas en sirpression...
et pour les 2 autres durites de l arriere de l ancien carbu? tu as ponté ou tu as bouché?
- jerem15
du coup j'ai laissé celui d'origine jusqu'a qu'il me lache...( l'autre carbu attends bien sagement dans sa boite avec les entretoises...)
j'ai mon disco!!!!
- nico39
proto suz en cours
- phil38
