Support amortisseur arriére
110-HCPU-CR
re: Support amortisseur arriére
#51
Message par 110-HCPU-CR »
Klug a écrit :Il cause bien ce Phil13.
Pour en ajouter une couche sur les "pros", ils savent parfaitement que leurs montages et/ou accessoires en vente sont non-homologués et interdits à l'usage sur "route ouverte". Leur responsabilité pourrait même être engagée en cas de problème.
Mais ils préfèrent vendre que rester "raisonnables"...
Ils peuvent solliciter un marquage CE permettant de rendre conforme l'accessoire à la directive européenne concernée ; mais le retour sur investissement n'est pas suffisant dans la plupart des cas et mettre la mention "réservé à la compétition" permet de botter en touche.
Il y a des exceptions toutefois ;) ; exemple d'un P.B. pour une "plate" (?) à grande diffusion (mention homologué en bas à gauche) :
http://www.vpc4x4.com/accessoires/quash ... -3009.html
david V8 60
Date d’inscription : mai 2008
#52
Message par david V8 60 »
phil a tout a fait raison légalement de fair remarqué "ces remarque" !!
mais il ne faut pas le prendre mal c'est sont role de modo aussi de signaler se genre de chose !!
maintenant nous savons tous que si nous devions etre irréprochable meme les pneu"x" TT seraient hors coursse !! je voi bien un rave 4 michelin pilote SX fesant du TT !!! :diable: :diable:
d'un autres coté certain produit homologué sont d'une tel médiocrité a des prix tres élevé (surtout en france) que moi j'ai beaucoup plus confiance en se que je fabrique ou les tolérences mécanique ne prenne pas en compte un budjet de technocrate financier pour fair des compromis et donc surment de bien meilleur qualité (solidité) !!
Antho
#53
Message par Antho »
Après pas mal de sortie avec ce montage qui à bien résisté mais qui à prit un peu de jeu à cause du moment subit par le roulement !
Je pense donc refaire ce montage en changeant le galet par un avec deux roulements à bille ! ;)
Antho
Et Disco 3 S pour l’extrême !
william46
Date d’inscription : mars 2014
support amortisseur
#54
Message par william46 »
Antho a écrit :T'inquiète j'ai fait gaffe a la soudure le galet n'a pratiquement pas chauffé, Puis les roulement sont fait pour résister à une certaine température. ;)
sl antho
petite question sur la fabrication de tes support...
apres test est ce fiable? pas de casse du roulement de la roullette?
quelle taille d'amortisseur tu a monté?
je veut faire la meme chose sur range C avec des procomp en +20
et ressort bearmach en +5
et body lift +5
merci de t'as reponse
crdlt
Kurios
#55
Message par Kurios »
Sinon tu devrais aller poser ta question chez les zukistes, à défaut de réponse ils pourront peut être comprendre la question. :D
dayer1313
#56
Message par dayer1313 »
Kurios a écrit :Image
:diable:
will@
#57
Message par will@ »
t'a pas un tour de quad a faire dans ton gazon toué? :diable: :D ;)
un bleu qui roule en vert
Kurios
#58
Le quad est à la moto ce que le déambulateur est aux jambes :prof:
