terratrip 202 + qui s'affole ?
Modérateur : commando ricard
re: terratrip 202 + qui s'affole ?
#51
Fyms a écrit :ton "blindage" du cable..relie le à la masse ;)
merci je vais faire ça :cool:
hier j'ai fait un tour sans la CB et le terratrip semblait "plus calme" bien qu'il soit déréglé :hein: il tournait régulièrement :no:
#52
je suis en train de fabriquer une console centrale entre les deux sièges avant pour y coller la CB... si le terratrip refonctionne correctement quand il sera tout seul dans son coin c'est bien que ça venait de la CB ; de toutes façons fallait que je les sépare ces deux là :hein:
#53
test en conditon terrain réalisé avec la CB séparée du terratrip
le terratrip a maintenant un comportement "normal"
on l'a recalibré et il est parfaitement exact
une seule fois il a déconné :
c'était à l'arrêt moteur tournant
il s'est mis à afficher des distances comme si on roulait
un petit coup d'accélérateur
et ses conneries se sont arrêtées
il a fonctionné à nouveau normalement
je comprends pas pourquoi...
mais demain je vais tirer un fil depuis le - de la batterie
pour qu'il ait une masse << propre >> ;) :hein: (je comprends même pas ce que je dis...)
pour le moment la "masse" du terratrip est faite sur la masse de la boîte à fusibles
Galopper 59
#54
Message par Galopper 59 »
t'a du parasitage sur les masses..apparement mauvaises ;)
coté capteur..
GALLO'TOUCH
#55
ça y est j'ai tiré un fil en direct sur le - de la batterie :D
mais j'ai pas l'occasion se faire rouler le 4x4 pour tester :confused:
#56
Galopper 59 a écrit :t'a du parasitage sur les masses..apparement mauvaises ;)
coté capteur..
des masses mauvaises ça voudrait dire qu'un de mes trucs est en léger cours jus ? autoradio ? CB ? GPS ? frigo ? prises allume-cigare ?
Galopper 59
#57
non.. :p
mais il perd en randement car le negatif se fait par un autre chemin(et ca te fout des daubes dans le trip au passage) ;)
GALLO'TOUCH
Fyms
#58
Message par Fyms »
cool, ça refonctionne! :)
#59
oui oui l'appareil fonctionne lui-même correctement depuis que j'ai éloigné la CB
une fois il a déconné à l'arrêt mais si ça venait de la masse alors le problème doit être réglé :cool:
mais je ne sortirai plus avant juillet je pense (carrelage et peintures à faire à la maison) :mad:
ça m'a donné l'occasion de simplifier un peu la toile d'araignée de fils électriques des branchements additionnels... :malade:
#60
[pour info : ] problème résolu en tirant une *masse* en direct de la borne moins de la batterie vers le terratrip :mad:
