Mon aménagement sur KDJ 95
Moof
re: Mon aménagement sur KDJ 95
#51
Message par Moof »
morocan a écrit :Bonjour
pour pouvoir tout enlevé en moins d'un 1/4heure voici ce que j'ai fait
le bloc complet est fixé de maniere relativement souple par des tendeurs avec cordage sur les anneaux de fixation existant a l'arriere et deux anneaux rajoutés sur les passages de roues
Salut
pourquoi as tu choisi de mettre ta réserve d'eau à ce niveau plutôt qu'a à plat sur le plancher du bas :hein:
Je me pose la question dans la mesure ou on a le même véhicule ainsi que le même réservoir d'eau ;) et que mon choix a été de le fixer sur le plancher au + bas
Tu as surement une bonne raison ?
KDJ 95
morocan
reservoir
#52
Message par morocan »
Moof a écrit :Salut
Bonjour
ce reservoir de 60 l est prevu pour épouser la forme de la banquette arrière
toujours accecible et gain de place
Morocan
hdj 80 12s de dec 93 BA 320 000 kms réservoir sup de 170 l et porte roue avec table integrée
Anjuna
#53
Message par Anjuna »
4motion a écrit :Superbe boulot.
Pour la caisse intérieure, j'ai déjà, mais avec un style plutôt "bateau", avec des écoutilles sur le dessus pour aller chercher le matériel, moins pratique, mais plus facile à assurer.
Mais il me manque la planche contre la porte arrière, avec coin "cuisine".
Quelle épaisseur de contreplaqué as-tu utilisé pour cette partie? Et il me semble que tu a "doublé" le plateau métallique avec une épaisseur de contre-plaqué? utile? Et les vis? quel genre utilises-tu?
Reste la moquette, quel type pour la coller?
Merci pour ta patience à répondre à toutes ces questions, et samedi... en avant..
Salut :)
Alors, dans l'ordre :
L'épaisseur du ctp : j'ai tout fait en 15mm ( 5 plis ) sauf les tiroirs qui sont en 10mm ( 3plis )
Le plateau est bien doublé pour une raison simple, les angles saillants/blessants. Nous partons avec la petite ( 7 ans et d'autres gamins ) donc autant limiter les risques de bobos à la c**; même pour les grands, le geste malencontreux.... Le surplus de poids de ce doublage est amha négligeable par rapport au poids de l'ensemble ;)
Les vis sont pour la plupart en 6mm et les écrous sont freinés. Les vibrations risquent pas de désserer grand chose...
La moquette. J'ai utilisé du bête double face et hop ;)
N'hésite pas si tu as d'autres questions ;)
gudrule a écrit :Ta penser a pouvoir enlever l'ensemble arrière sans tout demonter et enlever tes vis de partout , ou tu le laisse fix a tout jamais? En tous cas tu a bien fait de garder pour la ventilation du frigo parcque si tu va en afrique les frigo on besoin de plus de ventil a cause de la chaleur
Tout est démontable en 15/20 minutes : Le gros meuble à tiroirs est sanglé tout comme le frigo.
Le meuble haut, le biscornu, est sanglé et vissé ( enfin pas encore, faut que je trouve les vis au pas non standard des fixations du couvre-bagages ) sur les points d'ancrage du couvre bagage d'origine ( il y a des filetages dans la caisse )
Le meuble bas ( avec le HP qui sert à rien sinon à faire plaisir aux oreilles :D ) est sanglé.
Une fois tout enlevé, restent la planche de fond et le plateau coulissant du frigo, that's all ;)
Pour l'aération du frigo, j'ai laissé quelques centimètres de chaque côté histoire qu'il ne chauffe pas trop ;)
Ca a l'air bien tout ça
Je verrai ça d'ici peu puisqu'il parrait que l'on y va ensemble
Merci pour le compliment ;) et ravi d'apprendre que tu fais partie du voyage :D
J'ai montré une petite vidéo à la gosse pour voir la réaction, elle est à fond !!! :)
Petite balade test hier: pistes, secouage tout çà... elle aime ... BONNE NOUVELLE !!! :)
Mon truc tiens la route, à confirmer par d'autres tests mais tout semble ok ( aux petits ajustements près bien sûr ;) )
Salut Morocan :)
Ton montage ( bien sympa d'ailleurs ) à fait partie de ceux que j'ai étudié et je t'ai fauché une idée : le petit rétrein des tiroirs pour les targettes pour pas que çà fasse bling bling bling et que çà tienne bon alors MERCI au passage ;)
Le seul truc que je " n'aime pas " ( c'est beaucoup dire ) c'est le fait de perdre la vue arrière ... Si j'arrive à la conserver, j'aime mieux ;)
To be continued ... Dernieres installations en cours....
Anjuna
#54
Bonsoir :)
J'ai un petit souci à la c**
J'ai fini les fixation de ce meuble en perçant les côtés pour le fixer aux points d'ancrages du cache bagage d'origine. Cà bronche pas un poil mais.... c'est trop rigide :confused:
Je m'explique. A chaque mouvement de caisse, çà fait cruiiiiic craccccc cric cric... et rebelote quand çà revient à plats... Image
Pas glop... Image
Je cherche une idée pour remédier à ce souci... :hein: Un genre de silent bloc...mais je vois pas Image
Quelqu'un aurait une bonne idée ???
Merci d'avance :)
Anjuna
#55
[quote="Anjuna"]
QUOTE]
C'est positionné comme çà ( pas de photos sous la main )
#56
Tu passes un pain de parafine sur les parties en contact, et les bruits devraient disparaitrent ;)
Anjuna
#57
Pas bête :eek:
Je vais tenter çà ;)
Merci à toi :cool:
#58
ou du talc entre les pièces de bois qui frottent l'une contre l'autre
c'est un truc utilisé pour les lames de parquet qui grincent
sebrunner
#59
Message par sebrunner »
personne à essayé de mettre des lamelle (ou des plaque) de téflon en épaisseur 1mm voir 0.5 ??
Je suis curieux de voir comment ça peut marché :cool:
I:oBJ#4:p
"soft papouille" POWER
#60
:hein: ça grince tu sais pourquoi ? :diable:
il a pas assez serré les vis ;)
