Achat d'un 280GE
Modérateur : MG94
- MG94
- 4x4 : Mercedes 280GE court, boîte auto
- Statut : En ligne
re: Achat d'un 280GE
AV G : 58,5 cm
AV D : 57,0 cm
AR G : 60,5 cm
AR D : 60,5 cm
- JPM69
Cependant la différence de 1,5 cm entre avant droite & gauche est étonnante. As-tu bien pris tes mesures sur une surface parfaitement plane. Si c'est le cas, vérifie l'état de ton ressort avant droit, ainsi que l'état des silenblocs de barre anti-rouli et la fixation de cette dernière.
ED
Merci JPM69, j'ai déjà changé la pièce: commandé à 7h30 livré à16H00 (c'est quand même beau mercedes).
En fait je n'ai même pas fait le sauvage, c'est en traversant une petite rivière (45cm d'eau) je suis resté bloqué au milieu a cause de grosses pierres, et quand j'ai reculé j'ai entendu frotter dessous et voilà. Cependant lorsque j'ai commandé ma pièce chez Mercos, il m'ont dit qu'elle avait été remplacée par une autre (plus solide!) car l'ancienne présentait effectivement trop de porte à faux (c'est un peu pour ça qu'elle à cassé)
Pour ce qui est de la distance entre mes tampons et le pont j'ai un petit 1.5cm, je crois qu'il urgent de trouver 2 nouveaux ressorts renforcés..
Amitiés
ed.
- JPM69
les ressorts se sont surement affaissés, voire cassés avec le temps.
- MG94
- Statut : En ligne
Pour mes 1,5 cm de différence entre la gauche et la droite à l'avant, faut que je vérifie. Sur un sol béton extérieur, 1,5 cm c'est vite pris.
- JPM69
Sachant que les ressorts avant rouge sont (à peu près) plus haut que les jaunes de 6 cm, il devrait rester au moins 3 cm sous vos ressorts (un peu plus sans le treuil). Ces calculs sont empiriques. De toute façon tout dépends du type de moteur (poids). Quoiqu'il en soit, 1,5 cm me parait peu.
- MG94
- Statut : En ligne
Sinon sous tampons j'ai environ 1.5/2 cm à droite et 3/3.5 cm à gauche.
