joint spi
Modérateur : valJeep
malouin
re: joint spi
#51
Message par malouin »
Fab a écrit :Ok, si y'a grosse promo y'a bon, ça fera du blé pour un début de jolie protec en alu :D ;)
faut encore la trouver :(
c'est fou ca, les accessoiristes ne sont pas fan pour les ZJ :(
malouin "y'aura t il un business a prendre ? " :D
La sportivité commence là où le diesel s'arrête, c'est à dire aux environs de 4000 tr/min
Rangertom
re: joint spi
#52
Message par Rangertom »
En parlant de protection, j'ai eu le déclic cet apm :D
Je sais comment la fixer solidement sur la traverse sans devoir la percer pour autant :diable:
Et je bosse sur les plans des barres latérales demain apm normalement ;)
malouin
re: joint spi
#53
Rangertom a écrit :En parlant de protection, j'ai eu le déclic cet apm :D
ah oui ? :eek: :eek: :eek: :eek:
celle que j'ai ? sans la redécouper ? :eek: :eek: :eek: :eek:
dis vite a tonton seb :D
malouin "addict aux bonnes nouvelles du soir"
Rangertom
re: joint spi
#54
Trois pattes en forme de U qui entourent la traverse avec serrage par le dessus et avec un écrou soudé pour recevoir la fixation de la protection :D
malouin
re: joint spi
#55
Rangertom a écrit :Trois pattes en forme de U qui entourent la traverse avec serrage par le dessus et avec un écrou soudé pour recevoir la fixation de la protection :D
purée ! :eek: :eek:
tu fais quoi ce WE ? :p
je paie l'apéro, la bouffe pour toi et tes dames :D :D (sinon, on va finir par se faire engueuler) :lol:
malouin "t'es un chef ranger"
Rangertom
re: joint spi
#56
Samedi je glandouille à priori :) et dimanche chez les beaux parents :(
Mais si tu me donne les dimensions dont j'ai besoin, je peux me mettre au taf pendant cette semaine, je n'ai pas besoin d'être devant le Gd Cherokee pour souder 3 bouts de feraille :p
Donc il me faut les dimensions de la traverse et aussi une estimation de la place disponible AU DESSUS de la traverse à l'aplomb des 3 trous de ta plaque de protection (histoire de ne pas mettre une des pattes de serrage en pleine boite de transfert :hein: :diable: :p )
NOTA : en y re-réfléchissant, en tournant les U d'un quart de tour (U ouverts vers l'avant) ce sera encore plus solide et bien plus simple à monter/démonter car ils viendront "pincer" la traverse. :prof:
Rangertom "mode Labricolle ON=> :glouglou: :paf: :elan: :raleur: "
malouin
re: joint spi
#57
Rangertom a écrit :Samedi je glandouille à priori :) et dimanche chez les beaux parents :(
j'aime bien ta proposition ! :clap:
t'es chez toi quand que je puisse passer ? :D
malouin "a ta dispo"
Rangertom
re: joint spi
#58
malouin a écrit :j'aime bien ta proposition ! :clap:
Mercredi mais soit dans l'apm soit plus tard le soir (because Auchan :( vers 17H) ou jeudi et peut être aussi vendredi ... j'ai de la paperasse à taper :confused:
Rangertom => mais Malouin, tu peux quand même utiliser un pied à coulisse tout seul comme un grand non ? :p
Il me faut juste la largeur et la hauteur de la traverse à l'aplomb des trous de fixation de la protection de BT (donc logiquement 6 mesures identiques sauf pli dans la traverse :no :)
Rangertom
re: joint spi
#59
Sinon, pour ta culture personnelle sur les écrous à sertir :p :
L'écrou noyé RIVKLE® Plus a deux fonctions :
- fonction rivet : il permet l'assemblage de deux pièces
- fonction écrou : pour ajouter un taraudage sur une pièce mince.
L'installation est réalisée sans dommage sur tous supports plats, caissons ou profilés , qu'ils soient métalliques, traités ou peints, plastique, etc.
Son installation est possible à tous les stades de la ligne de montage. Il résiste aux dévissages fréquents et nécessite un faible temps de pose (temps de sertissage de 2 secondes).
Domaines d'utilisation : omniprésent dans les applications industrielles aussi variées que le photocopieur, l'éclairage urbain, le mobilier de bureau, le chauffage ou le climatiseur, la fixation des ceintures de sécurité, pots d'échappement, etc.
2 modèles : écrou acier à tête plate ou à tête affleurante.
:diable:
Appareil de sertissage avec levier multidimensionnel. Permet de sertir des écrous de M3 à M6. Vissage et dévissage manuels de l'écrou noyé par bouton moleté. Réglage de la course par butée. Livrée avec enclumes et tiges filetées pour écrous M3, M4,M5 et M6.
Poids : 600 g.
Enclumes et tiges filetées sont aussi vendues séparément.
Compte dans les 95€ pour le coffret de départ avec la pince et ensuite 15€ les 100 écrous ;)
labricolle
re: joint spi
#60
Message par labricolle »
Pas mal sa , pour poser ma rampe de feux sur le toit :eek: :eek:
je ne vois pas assez clair la nuit :diable: :no:
