PB pompe d'injection Terrano II QUESTIONS ?????????????????
- edefaverney
Re: PB pompe d'injection Terrano II QUESTIONS ?????????????????
Jute avec un morceau de fil conducteur, tu fais le shunte des bonnes pinnes de la prise OBD et tu comptes les allumages et extinction du voyant. Ça te donnera un ou plusieurs codes !
Tout est décrit dans la section garage.
louise ravot
- Date d’inscription : juillet 2025
Oui, sur ce modèle, les pompes d’injection peuvent refaire des siennes même après remplacement si la calibration n’est pas parfaite ou si un injecteur est fatigué. Vérifie aussi les durites, filtres et présence d’air dans le circuit, ça peut provoquer des trous à l’accélération. Une reprogrammation ou contrôle du calage de la pompe chez un spécialiste peut résoudre le problème.
- rover17
Avec 2 N , si c'est celle de Roccoedefaverney a écrit : mar. sept. 16, 2025 7:56 pm... tu fais le shunte des bonnes pinnes de la prise OBD ...
Avec un seul , c'est une normale , PIN sinon
- edefaverney
Les gants plein de ciment c’est pas top pour écrire !
- edefaverney
louise ravot a écrit : mar. sept. 16, 2025 8:38 pm Salut Laurent,
- rover17
phdv61
Un trou, c'est un manque de gasoil, ou un manque d'air, ou ... de l'air dans le gasoil. La pompe et les injecteurs détestent.
Et s'assurer que le débitmètre n'est pas un chinois ou "compatible" à 2,5 Euros (mais vendu bien plus cher), mais bien un Nissan Original arrivé dans sa boite 'Nissan Group' d'un fournisseur connu.
Un câble "ECUtalk" australien permet de dialoguer avec le calculateur avec l'appli du même nom sur PC, ou avec NDSI sur PC, ou tablette/smartphone Android.
pour le montage bosch le faisceau se coupe a 90% entre le tablier et la fixation sur le moteur
pour les broutement sans défaut au shunt faut peut etre nettoyer le tamis dans le banjo d entrée de pompe
