[Reportage] Changement des silent blocs de crémaillère sur KZJ90/KDJ90
jeanbricol
re: [Reportage] Changement des silent blocs de crémaillère sur KZJ90/KDJ90
#51
Message par jeanbricol »
Bonsoir,
exact mais la qualité est-elle présente!!!!!!
jeanbricol
toyoyta kdj95 2001
#52
Jen ai mis des bleu il y a 7/8 ans et RAS, de toutes manières Toy ne les détaille pas. :cry:
jeanbricol
#53
très bonne indication concernant la qualité du produit.
je vais passer commande pour l'avant et l'arrière .
jeanbricol
toyoyta kdj95 2001
jeanbricol
#54
j'ai passé commande des silentblocs chez milner off road.
Le prix très correct, seulement entre le port 16 livres et le taux de change pour un achat de 24 livres: paiement de 51 euros avec paypal un peu cher les britons ils pourraient accepter l'euro comme d'autres sociétés basées en Angleterre.
Il n'y a plus qu'à les monter.
nota: il s'agit d'un kit complet avec la graisse les rondelles et les vis afin de tout changer sur la barre de stabilisation: avant et arrière.
jeanbricol
toyoyta kdj95 2001
jeanbricol
#55
bonsoir,
pas eu encore le temps de changer les silentbloc pour la barre de stabilisation. Trop chaud :cool:
jeanbricol
toyoyta kdj95 2001
jeanbricol
suite changement caoutchouc barre de stabilisation
#56
Bonjour Cedrifred,
j'ai changé ce Week-end mes caoutchouc.
Il était temps, un peu pourris par les intempéries.
Pas facile à démonter sans fosse.
J'ai voulu inversé le support du silentbloc de la crémaillère mais impossible de desserrer la vis en haut.
On verra plus tard.
Mise à part cela, un changement radical, le véhicule penchait quand je montais dedans. Bien sur certains vont dire que je pesait au moins 200 Kg et bien non.
Le véhicule ne penche plus du tout une grande surprise, je ne voyais pas le rapport avec la barre de stabilisation.
jeanbricol
toyoyta kdj95 2001
cedricfred
#57
Message par cedricfred »
Au lieu de prendre appui sur le seul ressort de ton côté, ton poids se répartit maintenant aussi sur le ressort opposé par l'intermédiaire de la barre stabilisatrice donc meilleure assiette. Ils devaient vraiment être morts.
jeanbricol
#58
Bonjour Cedrifred,
merci pour ta réponse.
Concernant les silent blocs coté extérieur à savoir sur une rotule. J'ai eu le malheur de desserrer l'écrou sans penser à bloquer le contre écrou par derrière, j'ai eu un peu de mal à resserrer. Seulement, est-ce normal que l'ensemble vis écrou tournait librement dans le caoutchouc (il s'agit d'un tige verticale derrière les roues avant.
Mise à part cette bourde, je vais changer l'arrière aussi super, je pourrais faire la sieste en dessous. :cool:
jeanbricol
toyoyta kdj95 2001
cedricfred
#59
jeanbricol a écrit :Bonjour Cedrifred,
La tige est appelée biellette de barre stabilisatrice, et à chaque extrémité il y a une rotule de biellette. Une empreinte 6 pans ou torx au centre de l'axe de rotule te permet de tenir l'axe pendant que tu desserres/resserres l'écrou.
prado74
#60
Message par prado74 »
