Test d'un treuil portatif
J4X
Message par J4X »
:( ben mieux vaut prendre un éléctrique
manuel j'en ai trop chier lol
même si l'electrique est pas trop puissant
c'est beaucoup mieux que manuel
faut laisser tourner le moteur des fois que lol
ç'est que ça pompe cette ptit bete
jte raconte pas un gros treuil electrique
au premier metre plus de batterie lol
Suzuki Samourai baché 98 essence
pneus BlackStar Brodway ( 50/50 )
jumelles changés +2cm (origine suz)
Pot relevé de 2cm et plaque ar refixé plus loin
2 Crochets AV et AR
Rangertom
re: Test d'un treuil portatif
#52
Message par Rangertom »
Doo a écrit : -> as tu déjà posté à propos de ton ancre sur le forum :?:
-> pour le hi lift, comment l'utilise tu pour pouvoir lever ton Ranger sans plié de la tole :?:
-> à propos de la dyneema 5T , c'est en rupture ou en travail utile (CMU CMR je crois que les pros du levage utilisent ces termes là :D )
-> c'est où qu'on peut en trouver des bons béchus comme le tient :?:
Alors dans l'ordre :
-> pas de photo de l'ancre sur le forum mais il vaut mieux :D , c'est en gros un angle à 60° en tubes gazs de 28mm de section (2 bouts de 30cm de long) avec un renfort d'angle en plat d'acier de 40*8mm + un crochet à une extrémité (l'autre est un peu affûtée en biseau)
Le but n'est pas tant d'avoir un ancre que d'avoir un bon moyen de s'accrocher entre deux blocs de rochers ou même dans les racines d'une souche (mais là sans garantie d'arriver à le récupérer une fois enfoncé) sans devoir sacrifier le high lift pour ça.
-> pour le levage viril du Ranger => pare choc arrière maison en tube (un de diam 58 et un second de diam 28 mais quasi plein) donc je peux m'en servir sans soucis
Pour le levage sur l'avant il y a un emplacement au niveau de la fixation de caisse qui a juste la bonne épaisseur et la forme idéale mais là je ne peux lever qu'un côté à la fois
-> dyneema : 5T CMR, (CMU de 1.7T)
-> pour le béchu je crois que le mien vient de chez Jardiland ou Côté Nature, bref une grande jardinerie vers chez moi :devil:
Doo
#53
Message par Doo »
MERCI :)
Ya que pour le béchu que j'arrive pas bien a voir ton modèle, car je traine pas mal dans les jardineries et j'ai jamais trouver de truc analogues :?:
si tu as une petite photo stp :ange:
DD°°°°OOO°°°°°OOO
D°D°°O°°°°O°°O°°°°°O
DD°°°°OOO°°°°°OOO
Rangertom
#54
Le détail là chez Leroy Malin:
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... -render=on
Seules modifs sur la mienne un coup de meuleuse pour affûter la partie tranchante afin de pouvoir couper une racine récalcitrante (très très mal, je ne le fais qu'en dernier recours) ;)
Et je la laisse démontée comme ça le manche voyage accroché en bord de benne avec le high lift et le fer voyage dans la cantine métallique avec le reste du bordel :p
Doo
#55
Message par Doo »
[quote="Rangertom"]Image
Seules modifs sur la mienne un coup de meuleuse pour affûter la partie tranchante afin de pouvoir couper une racine récalcitrante (très très mal, je ne le fais qu'en dernier recours) ]
Ah oui je comprend mieux, c'est un outil serieux ça, pas comme ma pellette pliable qui est juste un main amélioré :( :D
Merci pour tous ces petits trucs :cool: :)
DD°°°°OOO°°°°°OOO
DD°°°°OOO°°°°°OOO
J4X
Re tests de mon treuil
#56
Message par J4X »
:( j'ai refais un test en situation un peu hard
toujour sur mon ptit terrain de Trial lol
voir mon blog
ça s'est produit au niveau d'un trou d'eau
j'ai dégager un endroit ou l'eau de la route arrive par une canalisation
et qui traverse le chemin
ya un coté ( ou je passait, pas de pb ya que 10Cm d'eau )
mais une fois l'autre coté dégager ben ya env 60CM
et ça grimpe assez sec
donc je passe et repasse plusieur fois
et a la 4eme fois je reste le cul planter dans l'eau ???
pas moyen de grimper,ça acroche pas ??
je recule pour ne pas que le sam est trop le cul dans l'eau
et je sort vite fais mon ptit treuil electique ( en plus il commence a pleuvoir )
heureusement ya un gros arbre proche pour se dégager ( c'est cool )
j'arrive a m'en sortir mais faut aider le treuil en accélérent lentement
et oui comme je le disais plus haut ce ptit treuil c'est pour les petite situation
et celle la c'etais juste ( le treuil n'a pas assez de force )
la prochaine fois j'essais en mouflage si g assez long de cable
et je vous dirais si ça le fais.
si vous voulez vous entrainer mon ptit terain est parfais lol
réservé au Sam exclusivement lol
2 Crochets AV et AR
Doo
#57
Message par Doo »
J4X a écrit : :( j'ai refais un test en situation un peu hard
voir mon blog
COOL ce blog :cool:
J4X a écrit :ça s'est produit au niveau d'un trou d'eau
:->: pour le terrain si tu dois te treuiller souvent faudrai peut être prévoir de faire des ancrages sûrs, permanent qui seront déjà installé si la pluie tombe :D
:->: Si tu as peur de manqué de longueur pour le mouflage, ya possibilité de le faire sur une corde costaud comme ça la toute la longueur du cable pourra etre utilisé par le treuil ;)
DD°°°°OOO°°°°°OOO
DD°°°°OOO°°°°°OOO
J4X
Message par J4X »
:( Pour le mouflage me faudrais
un cable de 10m , mais ou en trouver un au norme
j'en ai bien trouver mais in font 30m avec crochet.
c'est trop long pour mon ptit treuil
mais bon ya assez d'arbre comme point d'ancrage
ya un coté du terrain plus hard car les arbre sont petit
et beaucoup sont mort.
et ça sur 100m
attention a pas s'embourber lol
ça m'est pas encore arriver mais c juste
je passe 3,4 fois après c bon on passe plus lol
Avis au amateur de boue
je vous y invite quand il pleut
enlisement et glissade garantie.
par temp sec c'est moin rigolo
disont c'est un terain de trial avec des obstacles a passer
surtout passer entre 2 arbres car c'est étroit le chemin
2 Crochets AV et AR
Rangertom
#59
Pour du câble acier : sociétés de levage et de manutention, ils savent faire du sur mesure sans problème même si ça va les faire marrer de faire du câble aussi fin :D
Sinon dyneema dans une coopérative maritime, aussi efficace, plus léger et guère plus cher ;) Maintenant sur Chambéry, les coop maritimes sont rares mais plusieurs magasins de nautisme vendent via leur site web :p
#60
J4X a écrit : :( Pour le mouflage me faudrais
là :
viewtopic.php?t=10414&highlight=poisson :)
