Probleme sur fixation de protection T2
bismuth
re: Probleme sur fixation de protection T2
#51
Message par bismuth »
grzegorz a écrit :c'est vrai ?
:10:
C vre :D :D :D :D
#52
J'envisage de réaliser une protection moteur et boîte. je me pose une question: Quel est l'intéret de faire des ouvertures sur la face avant. Est ce dans un soucis d'aléger le ski ? Est ce qu'on ne risque pas d'affaiblir la tenue mécanique du ski ? Est ce qu'on ne risque pas de laisser rentrer toute sorte de trucs trainants sur la route comme par exemple des branches :( ?
Il doit bien y avoir une raison pour ces perçages. Si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne. Merci :o
Vincent du 67.
bismuth
#53
vincent sch a écrit :Bonjour à tous,
Vincent du 67.
Le poids ??? :?: :hein:
#54
Bonjour à tous
Question technique concernant la réalisation des blindages:
Est ce qu'une tôle inox de 3mm d'épaissseur aurait les mêmes caractéristiques de résistance qu'une tôle alu de 8mm ? :(
Vincent du 67
grzegorz
#55
Message par grzegorz »
Non, c'est le lieu par que l'eau et tout les "ordures" mud etc peuvent sortir. :)
vincent sch a écrit : Est ce qu'on ne risque pas d'affaiblir la tenue mécanique du ski ?
Je pense que non :) mais c'est seulement mon opinion.
#56
Bonjour Grzegorz,
Merci pour ta réponse, ta réalisation m'inspire beaucoup :eek: . Peux tu me dire ce que tu as utilisé comme tôle ? Est ce de l'ALU ou une tôle acier ou inox ? Quelle épaisseur ?
Super ta réalisation :cool:
Vincent du 67
grzegorz
#57
c'est une tôle acier 3mm, le poids +/- 25-30kg, mais c'est tres fort, et verifie pendantnotre sortie ou raids :)
j'ai la fait :) pas tout mais la proejct et montage :)
bismuth
#58
grzegorz a écrit :c'est une tôle acier 3mm, le poids +/- 25-30kg, mais c'est tres fort, et verifie pendantnotre sortie ou raids :)
25 kilos :( :eek: :eek: quand meme :(
#59
Je me suis lancé, j'ai pris les mesures et j'ai fait plier une tôle de 8mm d'alu suivant mes plans. J'ai ajusté les deux tôles moteur et boîte et percé pour reprendre les fixations mis à disposition sur les traversses chassis. :)
Voici ma question:
Quand j' ai monté ma protection boite. J'ai gardé une distance de 5mm entre la tôle et le point le plus bas de la boite. Très vite j'ai constaté que la boite tapait dans la tôle. J'ai augmenté cette distance à 12mm. Maintenant elle tape quand je suis en première courte et que je roule sur un filet de gaz. :(
Quelle est la distance que vous avez entre la boite et la tôle ? Puis je mettre un caoutchouc amortisseur entre la boite et la tôle ?
Merci pour votre aide.
Vincent du 67
grzegorz
#60
Sur ma protection c'est environ 15 - 20 mm. Mais j'ai le trois barres - liens de fixation
Je pense que un caoutchouc amortisseur entre la boite et la tôle n'est pas necessaire. J'ai le vibration, mais seulement quand il y a beacoup de "mud" (?) Apres le nettoyage tous vais bien :)
