Modification réservoir
labricolle
re: Modification reservoir
#51
Message par labricolle »
les cales en mousses doivent etre pour absorber les vibrations et éviter que les sangles de maintient vibrent et découpe le reservoir :idée:
#52
C'est un réservoir Mercedes Môssieur, ça se découpe pas comme ça (sauf quand c'est rouillé ! :lol: ).
La mousse ne va pas en dessous, sur et certain. C'est vraiment pas la bonne dimension. Je pense qu'elle va à l'arrière au point de contact avec le chassis (si quelqu'un peut confirmer).
Les cales caoutchouc semblent trop épaisses pour aller dessous c'est courbe et avec un angle. Vu l'épaisseur, ça aura du mal à suivre. De plus, le montage que j'avais et les traces subsistant sur le réservoir d'occaz semblent indiquer un montage au dessus du réservoir (sous le chassis). Si quelqu'un peut confirmer. :D
Si c'est bien comme ça que ça marche, qu'est-ce qui va entre le réservoir et les sangles métalliques de maintien ? :hein:
labricolle
#53
Si j'ai bien compris :) ton reservoir est en contact avec les longerons ?
#54
Oui, il prend appuis dessus en étant plaqué vers le haut par les deux sangles métalliques.
labricolle
#55
MG94 a écrit :Oui, il prend appuis dessus en étant plaqué vers le haut par les deux sangles métalliques.
je pige mieux :idée:
Serge 91
#56
Message par Serge 91 »
Salut Jean-Pierre,
Alors toutes ces questions sans réponse ? :glouglou: :glouglou:
Si mes souvenirs sont bons (j'ai vendu mon 460 y'a 3 ans déjà, putain 3 ans), normalement, il y a une cale entre le reservoir et la tôle de fixation de l'attelage. Et effectivement, cette cale était blanche et en mousse.
Sinon, les cales du dessus était en cahoutchouc de section rectangulaire et les câles du dessous était large avec deux rebords pour ne pas sortir des sangles.
Sinon, as tu penser à commander une protection thermique pour le passage du pot ?
@+, Serge
Serge
A poil ! le G est vendu !
Serge 91
#57
Bon, je viens de vérifier, il te manquerais peut-être la cale du dessus ref 4614750384, et la cale mousse d'après mes souvenirs servirait bien à l'arrière du reservoir, les dimensions correspondent à mes souvenirs.
Quant aux cales du dessous, ce serait plutôt 4604750184, non ?
Serge
Serge 91
#58
Au fait, l'EPC est souvent bourré d'erreurs au niveau des représentations...
Serge
#59
Salut Serge.
Putain, 3 ans !!! :o :
Les deux cales caoutchouc sont de section rectangulaires (pas de rebord) et assez étroites (35 mm).
La protection thermique... j'y ai pensé ! :D Elle est beaucoup plus petite que ce que j'avais mais ça a peut-être aussi été bricolé. Elle porte la référence A 460 470 03 48.
Pour la cale du dessus 4614750384, c'est étonnant d'avoir un début avec 461. Ça fait pas partie du kit d'adaptation du réservoir plastique sur les 460 ? (ce réservoir est référencé 463...... et les pièces d'adaptation 461...... )
Pour les cales du dessous 4604750184, je vais essayer de vérfier mais ça ne me dit rien (je boot windows vite fait et je reviens :cool: ).
En tous cas merci pour tes réponses à la précision "chirurgicale". :idée:
Serge 91
#60
MG94 a écrit :je boot windows vite fait et je reviens :cool:
:idée: Y'en a qu'on que ça a faire, windows, linux, faudrait choisir.... ça serait plus simple, non :D
Serge
