Trial 4x4 Ufolep à Saint-Jean-Soleymieux les 3 et 4 octobre 2026
- Gilbert30
Re: Trial 4x4 Ufolep à Saint-Jean-Soleymieux les 3 et 4 octobre 2026
vive le trial
- MG94
- 4x4 : Mercedes 280GE court, boîte auto
C'est au tour des Super Séries d'attaquer la cuve.
Beau passage en dévers du Rando. Dommage, il va toucher le piquet de gauche en descendant.
"Godasse de plomb" dans ses œuvres.
Le Maxi Série bleu dans un passage en dévers.
Piquet touché.
Dernière porte : il fera plusieurs tentatives. Échec si ma mémoire ne me joue pas des tours.
L'Auverland longe le haut du talus.
Et il arrive mieux placé dans la porte.
Ça passe au chausse pied mais c'est un beau zéro.
Demi-tour sur le talus.
Tout en finesse.
Une bonne montée à la porte suivante. Réussie au second essai.
Et la dernière porte. Ça monte mais il touche le piquet de gauche. Dommage.
- MG94
Merci Gilbert.Gilbert30 a écrit : mar. oct. 06, 2026 6:44 pm Merçi pour tout çà, c'est beau le trialc'est quand même évident que les zones sont plus aérées qu'en FFSA, et quand le tracé est réalisé par des gens compétant même avec des piquets bien espacés on peut faire des zones très techniques.
C'est clair. Ça se voit bien sur les passages des deux LJ80 juste au dessus. Les piquets ne sont absolument pas gênants, c'est juste l'obstacle qui créer la difficulté.
- MG94
La Willys dans le passage en dévers.
Accélération bien dosée, il passe la crête sans problème et sort à zéro.
En regardant les classements, on voit qu'il est souvent aux avant-postes et régulièrement premier.
La Team "Père et fille". Piquet touché pour eux.
Manque de conviction, ça pose au sommet de la crête.
Deuxième passage avec un peu plus de gouache.
Mais c'est encore trop juste.
Moment d'égarement pour le Bab. Il n'a pas réussi à passer entre les deux arbre et le voilà coincé.
Le passage entre l'arbre et le talus vu plus haut. Celui-là l'attaque par le bas.
C'est passé mais piquet écrasé.
Montée de la marche... ça ne va pas tout seul.
Le VR6...
"Un peu" de gaz
Montée de la marche : c'est le seul je crois à l'avoir franchie du premier coup.
- MG94
La Willys Super Série dans la même zone que les Maxi tout à l'heure. Ça monte aussi (avec un piquet touché).
Ça peine à monter pour le Suz.
Avec le singe devant (la guenon en l’occurrence
Passage des Maxis sur la benne.
Nickel. C'est beau à voir.
Porte suivante : un belle descente.
Et le Super Série Promotion pour finir la matinée.
- MG94
Ça démarre par les buggies. Beau passage en dévers entre les arbres et les souches.
Il ne faut rien lâcher.
Vers le bas du terrain on a les Maxi Séries. Belle montée dans des blocs instables pour l'Auverland.
Le Suz bleu est à la peine avec des problèmes de motricité. Ressorts et/ou pneus trop durs ? Trop gonflé ?
Il n'a pas réussi à monter l'avant ici.
La montée dans les rochers ne se passe pas mieux. Ça saute de tous les cotés mais il ne trouve pas de grip.
Deuxième essai, ça saute beaucoup.
Il fini par passer après 3 ou 4 tentatives.
Passage en dévers le long d'un talus pour le Rando. Piquet de gauche touché ou écrasé
Pendant ce temps là, le VR6 rugit au fond des bois.
Petite montée sur un talus. Là encore, manque de motricité. Ça ne veut pas monter.
Passage dans des blocs pour l'Auverland.
Ça sort au poil tout en douceur.
Le passage en dévers sous le talus : piquet aussi.
La montée sur le talus...
... sans problème du premier coup.
- terranobis
- MG94
Une belle zone pour les Améliorés.
Montée en dévers pour les buggies.
Ça se gâte.
Hop un petit tonneau vite fait.
Là, ça craint un poil...
... il va retomber sur l'arbre.
C'est bon, il est juste appuyé dessus.
Beau passage d'un Super Série sur ce bloc avec pas trop de place entre la banderole et la porte.
Juste en dessous, le Maxi bleu. Je crois qu'il a dégonflé un peu. Ça n'a pas l'air d'aller plus mal.
Une porte quasi infranchissable dans de la terre sans adhérence et une partie verticale.
Pourtant il est monté assez haut.
Pour finir la zone, un petit coté. Qui a dit qu'il était trop haut ?
Le Rando en train d'assurer sa première place.
Passage sur le bloc après une marche arrière pour se placer correctement.
Nickel.
Montée dans de la terre sans adhérence avec des croisements de ponts.
La dalle inclinée...
... et descente de l'autre coté.
- MG94
Oui. Et il a pulvérisé l'ovni proto.
Notes bien que j'ai souvent remarqué une corrélation (il fallait la placer celle-là, hein
Il y a sans doute des exceptions mais je l'ai constaté régulièrement.
- Gilbert30
vive le trial
