Kzj95 train avant et suspension
ailbert
Re: Kzj95 train avant et suspension
#51
Message par ailbert »
+1
stefc
#52
Message par stefc »
non, ce que tu vois, ça n'est pas une fissure, c'est le retour du joint qui lui permet de rester plaqué lors de sa mise en place.
c'est assez chiant à changer, mais à ne pas prendre à la légère, si ce tuyau se perce (et il se perce ...), le moteur se vide de son huile par le turbo, et très vite ...
Toyota Runner 3.0l TD 1993
Toyota LJ73 1991
Oe skall
Date d’inscription : décembre 2025
4x4 : Kzj95 gx
#53
Message par Oe skall »
Chiant car difficile d'accès ?
stefc
#54
Message par stefc »
difficile d'accès, pièce assez fragile, et la géométrie de la pièce fait qu'il est assez difficile de faire bien reprendre toutes les vis, notamment la vis banjo sur le bloc moteur.
Toyota LJ73 1991
Oe skall
4x4 : Kzj95 gx
#55
Tu fais tout par le dessous de la voiture ou tu y accèdes aussi depuis le haut du moteur ?
Il n’existe pas de tuto?
Je ne peux pas changer juste le joint du bas en devisant un peu les boulons du haut?
cedricfred
#56
Message par cedricfred »
Il faut tout démonter pour nettoyer correctement le plan de joint.
Par le bas tu dévisses les vis qui tiennent les oreilles sur le bloc et sur le turbo et la vis banjo un peu plus loin.
KDJ12577
Date d’inscription : mai 2017
4x4 : KDJ125 BM 2005
#57
Message par KDJ12577 »
Ce qui revient a dire qu'il faut changer tous les joints déposés sinon c'est beaucoup de boulot pour rien ;)
Je mets un couple de serrage c'est le seul que j'ai, mais c'est aussi pour alerter, que ce qui visse dans ces endroits là est souvent dans de l'alu donc en souplesse et pas comme un bourrin :devil:
Soit les :
-15471 :ref 15471-30010 19nm
-15472 : ref 15472-67010
-15407B : ref 90904-30004
Oe skall
4x4 : Kzj95 gx
#58
Merci pour ces infos
Me reste plus qu’à commander :)
Oe skall
4x4 : Kzj95 gx
#59
Tartopom tu es content de amayama car je suis passė chez toy et j’en ai pour 3000€ pour les rotules, et triangles (meme pas 200€ de diff si je ne prenait que les silent bloc) plus ceux des barres stab. :(
Modifié en dernier par Oe skall le mer. janv. 07, 2026 10:21 am, modifié 1 fois.
cedricfred
#60
Euuuh c'est 100 balles le triangle et il y en a quatre...
Et pas besoin d'une presse puisque tu changes tout d'un coup.
https://www.motordoctor.fr/bras-de-susp ... -kzj95/273
Quelqu"un doit pouvoir te le faire pour bien moins cher. Va voir un garage indépendant.
