SANTANA 413 fumée blanche + carbu SOLEX Z1
tuco 81
Re: SANTANA 413 fumée blanche + carbu SOLEX Z1
#51
Message par tuco 81 »
c'est une pompe mécanique ou électrique ?
effectivement regarder pointeau et flotteur serait une bonne chose
il roule au charbon ton sam ....noir c'est noir :D
Fabien2502
#52
Message par Fabien2502 »
:lol:
C'est une pompe mécanique.
Le carburateur je l'ai démonté pour le nettoyer aux ultrasons et remplacer les joints et le flotteur aussi (j'ai un doute....).
Santana 413 turbo
Toyota Hilux 92 2.4TD
Lada 1.9D
tuco 81
#53
le flotteur est bien étanche ?
j'avais eu un soucis sur un carbu le flotteur se remplissait d'essence au niveau d'une soudure
c'était pas sur un sam mais sur un motoculteur :D
on ne sait jamais
Fabien2502
#54
Il faudrait que je rouvre le carbu mais il me semble avoir remplacer les flotteurs et le pointeau aussi.
Je regarderai.
Santana 413 turbo
Lada 1.9D
H3Hummer
#55
Message par H3Hummer »
:o: :roll: vue l'état de tes bougies , un peu trop riche ton mélange
Fabien2502
#56
Salut,
Oui c'est ce que je me suis dit également, 2 bougies plus noircies que les autres.
Désolé de ne pas être régulièrement sur le sujet, j'ai vraiment peu de temps à y passer dessus.
Ça fait des années que je l'ai et ne souhaite pas vraiment m'en séparé, j'espère vraiment pouvoir un jour rouler avec.... :(
Santana 413 turbo
Lada 1.9D
H3Hummer
#57
:prof: tu t'en mordras les doigts..........le jour ou tu t'en sépares et que tu verras la cote des Samurai sur le marché.....Faut pas vendre un Sam ;)
Fabien2502
#58
Salut,
Je viens donner des nouvelles.
Le 413 à l'air de tourner, j'ai fait plusieurs tours de roues sur la propriété, ça à l'air d'être correct.
Pour refaire l'histoire, j'avais un carburateur SOLEX 32/34 Z1 starter auto dont le ressort du volet de starter est abîmé ce qui fait que le volet s'ouvrait et se fermait avec les vibrations en roulant.
J'ai trouvé un carburateur 32/34 Z2 starter manuel mais le vendeur l'avait nettoyé au sablage...
Je l'ai passé aux ultrasons mais ce n'était pas suffisant.
Au final j'ai monté le bas du Z1 avec le haut du Z2.
Et depuis ça fonctionne ! En espérant que ça dure !!!
J'ai un peu de fumée noire mais seulement quand il y a des coups d'accélérateur au neutre.
Je vais peut-être me repencher pour trouver une sonde AFR afin d'affiner le réglage de la richesse.
Là prochainement, je devrais aller chercher une direction assistée de vitara, j'ai commandé un soufflet de boîte de transfert, il faut que je trouve des pressions pour la bâche (contour de benne), résoudre le problème de la soufflerie du chauffage et le défaut clignotants. (+ d'autres trucs sans doute.... :) )
Santana 413 turbo
Lada 1.9D
H3Hummer
#59
:clap: ahhhh enfin...la meilleure solution c'est ton 32/34 Z2 :clap: faut juste affiner le réglage si besoin, mais s'il tourne nickel, sans brouter à chaud au ralenti +-850 -900 TRM, change RIEN!!! Il fonctionnera pour toujours ;)
Fabien2502
#60
Ouais j'ai été long.... :lol:
Merci l'encouragement et les conseils !! ;)
A chaud s'il broute il faut toucher un peu à la richesse ?
Santana 413 turbo
Lada 1.9D
