KDJ 125 - Démarrage de l'impossible
Modérateurs : cedricfred, Pat
Re: KDJ 125 - Démarrage de l'impossible
Mais oui tu as raison, en fonctionnement ça tourne entre 1700 et 2000 bars, le limiteur s'ouvre à 2100 il me semble
"Starting the engine requires a minimum of 25000
kPa fuel pressure. (note that when fuel pressure
is about to reach its target, a delay is introduced
even in the normal state)"
- didi
C'est ma révolution personnelle pour le 21ème siècle!!
- françois fou
donc :
"Le démarrage du moteur nécessite une pression de carburant minimale de 25000
kPa de pression de carburant. (notez que lorsque la pression de carburant
est sur le point d'atteindre sa cible, un délai est introduit
même à l'état normal)"
Pa est le pascal, newton par mètre carré
le kPa est le kilopascal, donc 1000 pascal /m2
25000kPa font 25 000 000 de pascal au m2
le newton fait à un poil près 100grammes soit 0.1kg
soit 2 500 000 kg/m2
1m2 = 10 000cm2 donc 250kg/cm2 ou bars............ si quelqu'un veut vérifier
- didi
- françois fou
