Présentation d'un Santaniste et restauration de son S-410
Re: Présentation d'un Zukiste et restauration de son SJ410
#51
:cache: :sors:
H3Hummer
#52
Message par H3Hummer »
terranobis a écrit : jeu. oct. 20, 2022 8:37 pm Si les compressions sont dans l’ascenseur;
Toujours à chaud,
Tu laisse retomber la pression,
Tu te déconnecte de cette vie matérialiste,
Tu fermes momentanément ton post,
Tu passes la première,
Tu viens au bar des zukettes,
Là, on mettra la mesure d’eau qu’il faut dans le ricard :D
Avec ou sans casse croûte de pingouins?! :diable:
sans ....pour mouaii zuste le Perniflard :D
:dehors:
Raid_J
Date d’inscription : juillet 2022
#53
Message par Raid_J »
Merci pour les conseils, je surveille le ar mais il n'y a plus de gentiane et l'anis me donne des maux d'estomac :roll:
#54
Une p’tite verveine peut être :D
Raid_J
#55
Salut à tous,
Savez vous si les feux arrière en led peuvent être monter sans ajout d'électronique?
Je pense à prende ceux là :
https://www.masterforest-boutique.com/f ... led-4.html
tuco 81
#56
Message par tuco 81 »
Raid_J a écrit : mar. nov. 01, 2022 10:11 am Salut à tous,
Bonne question
autant ceux avant il faut passer par un relais séparé, autant ceux arrières :hein:
tu vas les monter où ? sur la porte
le plus simple est de demander conseil à MF
Raid_J
#57
Oui car j'ai deux tubes d'acier a la place du pare choc, actuellement j'ai deux blocs de feux de remorque sur la porte mais leur taille m'empêche de pouvoir rajouter la roue de secours.
Raid_J
#58
tuco 81 a écrit : jeu. oct. 20, 2022 8:06 pm
ça doit être fait sur moteur chaud
tu laisses chauffer ton moteur
tu déconnectes tes câbles haute tension des bougies
tu places l'appareil sur 1 cylindre
tu te mets au point mort
tu appuies sur l'accélérateur pour ouvrir à fond le papillon du carbu ou monopoint
tu tournes ta clé de contact
là tu auras une bonne mesure de tes compressions :D
Verdict : 12; 14; 14; 14 bars
stratapouet
Date d’inscription : juin 2019
#59
Message par stratapouet »
Raid_J a écrit : mar. nov. 01, 2022 2:32 pm
La différence entre le cylindre 1 et les autres est quand même pas négligeable, non ?
tuco 81
#60
stratapouet a écrit : mar. nov. 01, 2022 6:03 pm
sur les 413 pression standard 14 bars, mini 12
différence de pression max entre les cylindre 1 bar
tu comptes faire quoi du coup ?
franchement tant qu'il marche bien je laisserai dans l'état
